ZXCVWtest
查看: 2547|回复: 3
RESET键的另类用途。。。 GA-865P-DS4REV1.0 断上电 断电 上电 断电故障
发表于 2008-8-23 12:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-865P-DS4REV1.0 主板,是从网上买来的。察看卖主的卖盘经历,发现不是以卖主板为主的,再就是该主板支持Core 2 Extreme/Core 2 Duo CPU。所以就买了,连邮费折合成人民币大概有200元左右。板子收到以后,拿到手里,发现没有什莫元件有异常的,就直接上Core 2 Duo 2.2G CPU,DDR2 512内存,触发后发现,此主板上电以后,就自动断电,断电后,不能再次触发。而且还发现,上电后,只要显示器的绿灯一亮,准掉电。没辙了,就习惯性的用跳线冒将 RESET键给短路了,然后再次触发,突然间发现不掉电了,而且显示器也亮了,只是个意外的意外的发现!此时显示器上的文字是:
scanning bios image in hard drive
can not find bios image in hard drive
or diskette  !
不用说,大家都知道是怎莫回事吧!
顺便说一下,本人也是第一回碰到这种问题的主板。找BIOS IC还是花了一点时间,老眼昏花的,看不到型号,没有办法,就用数码摄像机拍照,本人的摄像机是SONY 2004年制 DCR-HC88 NTSC,照相机部分是10倍变焦(不是数码变焦),照了几次才认出芯片是25L8005M2C,想都没想就将BIOS IC用2只白光烙铁焊下。(本人的写BIOS机器是580U,年初在本网站购买)由于没有转换座,将8根引脚分别焊接后,接到BIOS机器后写好,再次焊回主板,去掉 RESET键的跳线冒。开机触发,这次没有掉电,出现了久违的BIOS画面,此时却不是让你设置BIOS,是说主BIOS文件坏了,正在用备份BIOS文件回写主BIOS(此为英文,我大致翻译的),这时才发现取下的BIOS IC是备份BIOS IC,不过没有关系,回写主BIOS以后,就正常了。
本人一直潜水看贴,发现本站修理478主板的贴较多,而775以后的贴特别少,不知道国内是否还一直使用478主板。本人妄加评论。能看我的贴的朋友们,我在这里谢谢了。
发表于 2008-8-23 12:11:46 | 只看该作者 �
好久以前,有台ABIT的P3主板,也用了那样的方式解决了,具体原因不清楚,反正能用了
发表于 2008-8-23 12:26:14 | 只看该作者 �
回复 #1 国生国生 的帖子
呵呵
我在学习
祝福你
发表于 2008-8-23 12:30:47 | 只看该作者 �
也就是说BIOS不对也会造成开机自动断电的问题
这个以前还真没注意过
