ZXCVWtest
查看: 3857|回复: 18
长城 1772ED 这个毛病怎么修?附故障图片!没有思路了给看看!
发表于 2008-8-23 10:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是在联机状态,测得的电压!
电源电压分别为:-17V
                         13V
                          78V
                          6.5V
                          51V
场块用8172
                                 0.96V
                       12V
                                 -17V
                      -17V
                                 10V
                       12V
                                  1.2V
场块也代换了.还是一样!没有维修思路了.大家给看看.
谢谢各位!
发表于 2008-8-23 11:10:49 | 只看该作者 �
还是场部分问题\
发表于 2008-8-23 11:49:31 | 只看该作者 �
同意二楼意见,场扫描输出直流份量大就是这个样子..
更换场块,代换电解电容.
发表于 2008-8-23 11:53:10 | 只看该作者 �
1脚和7脚应该一样高的电压,不难查了吧
发表于 2008-8-23 15:41:53 | 只看该作者 �
查场部分呀。
负压高啦。一般是和-12付左右的 。
发表于 2008-8-23 16:33:37 | 只看该作者 �
遇过此类问题
我当时遇到也是这个情况,那个机器是场块虚焊。仔细检查吧。
发表于 2008-8-23 22:08:26 | 只看该作者 �
查场块周边电路啊。。
发表于 2008-8-23 22:34:04 | 只看该作者 �
这种故障现象一般由场输出电路引起,通常坏的情况有以下两种。1.场输出IC无负供电。2:TDA8172第2脚和第6脚之间的二极管坏。
行场振荡IC坏了也会出现这种情况。常出现在HKC系列电路板上,。
发表于 2008-8-23 22:49:35 | 只看该作者 �
今下午把场输出电路仔细的检查了一遍.把电解电容都代换了.固定电容也换了!故障还是这个样子.
又换了一个8172也不行呀!
场输出部分的电阻也都查了,没有发现什么疑常!
负电压高吗?我当时也怀疑.可是电源输出别的电压可不高呀!
现8172
                                   1V
                       12V
                                 -17V
                      -17V
                                 10V
                       12V
                                  1.2V
5脚输出电压是不是很高呀?
此机行场振荡块用的是9118
发表于 2008-8-23 22:52:22 | 只看该作者 �
-17太高了 应该是-12V左右
发表于 2008-8-24 13:46:34 | 只看该作者 �
测量场输出脚,正常零伏到零点几伏,太高就有这种现象。还有看看视放,视放有问题也会有这种现象,我修过。
发表于 2008-8-24 15:14:00 | 只看该作者 �
这显示器摔过吗???
发表于 2008-8-24 16:45:01 | 只看该作者 �
-17V太高了,1脚和7脚电压是相同的,先排查这路吧,出现彩虹要小心哦,时间长了小心你的CRT。
[ 本帖最后由 南阳良民 于 2008-8-24 16:53 编辑 ]
发表于 2008-8-24 22:27:13 | 只看该作者 �
我记得1772ED这机型场块厂家用的型号是2026,8172可以代吗?
发表于 2008-8-25 10:20:20 | 只看该作者 �
o(∩_∩)o...哈哈  你们都搞错啦!! 这个是视放集成电路问题!! 优派17有很多都是这样的!!!换个视放电路就OK!以前有一台清华同方的和你的一样  我的妈呀 我 把场部分全部换掉了!! 还是样!后来换了个视放电路 就好了 郁闷死了
发表于 2008-8-30 12:01:19 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位。该机现还在检查,我准备先代换一下行场振荡块9118!试一下!
发表于 2008-8-30 13:25:31 | 只看该作者 �
如果 摔过  那就是 CRT 挂咯
发表于 2008-8-30 17:06:11 | 只看该作者 �
更换9118后,现无花屏现象。但是屏幕上仍是黑屏。
在联机状态下测得电压为
G1  -50V
G2  385V
三阴极电压分别为38V 41V 41V
灯丝为6.5V
高压也有。
但是屏幕上仍上黑屏。(更换了2块STV9118都是这个样子)
不知是哪里还有毛病?望高人指点!
发表于 2008-8-30 18:24:27 | 只看该作者 �
换场块试一下.不行应该是显像管的事.摔过.里面的钢网变形了
