查看: 3292|回复: 9
联想G450关于电压问题?
发表于 2013-2-20 00:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
G450,待机0.01正常,开机触发到0.02,等2秒到0.46,等2秒到1.33,无显示。测量结果为 Q5的控制端为0V,D23拆除后电压=3.3,未拆除下电压为0.3V,不正常,USB测量都正常,请教下,Q5的控制电压直接去显卡内部,那么什么情况下会不发出这个电压呢?显卡已经更换新的,还有就一个不明白,D23直接有IO控制输出?这个是亮度控制电压,为什么会拉低呢?测量显卡供电1.8和1.1都有,内存供电1.5正常,0.75上啦电压正常,有知道的给说明下。谢谢,或者有人遇到过这个问题的给指教下。
发表于 2013-2-20 08:50:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
早上路过  我的一台自己老是待机
发表于 2013-2-20 09:38:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开始是什么问题 显卡坏了吗? 换了显卡 可能需要重新刷写bios
发表于 2013-2-20 10:10:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
更换显卡前的故障一样。
发表于 2013-2-20 10:14:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先前同行有遇到过说是USB短路会导致这个现象。可是我测量了U口都是正常的,所以想来问问大家,还有什么会导致呢?难道是缺少电压,测量过了都有啊,时钟和复位都正常啊,楼上说的刷个BOSS,已经刷过了。还是一样啊。
发表于 2013-2-20 11:50:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有短路的地方,要不想不可能一下跑哪么高
发表于 2013-2-20 11:50:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有短路的地方,要不想不可能一下跑哪么高
发表于 2013-2-20 12:53:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个机器就是那个电流的,应该是正常的,我就是不明白控制级受控端,需要什么条件。谁知道啊
发表于 2013-2-20 16:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
来个帮下忙看呢!!
发表于 2013-2-20 17:28:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢拉,好好学习天天向上
