查看: 4486|回复: 4
ASUS P5P41T LE 关机后两秒自动开机,有时不能开
发表于 2013-2-19 22:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5P41T LE 主板关机后两秒自动开机,有时不能开机,IO w83627DHG-A 因为没有同型号的 就换了w83627DHG 和 W83627EHG-A都不行 又把原IO换回  南桥Intel 82801GB  也换过 原故障  怀疑是连接14针绿线的 三极管什么的 不良  但是从绿线往外没跑通有什么元件,就一小贴片电容量了也正常,往IO,南桥都没跑通,技术浅薄,希望各位老师指点一二 不甘心让此板变料板  32.768MHZ已换
已找到同型号IO 还是原故障  肯定是某个小元件不良造成的,但绿线跑线出来就一个电容  郁闷  求救啊
对了BIOS也刷过了
发表于 2014-6-28 19:07:41 | 只看该作者 �
跑不出线路,就直接从IO飞线到绿线,看下是不是断线
发表于 2014-6-28 17:57:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-22 12:44:20 | 只看该作者 �
目前同板   不触发  木有点位图真他妈纠结。
发表于 2014-7-22 14:25:38 | 只看该作者 �
换个南桥试试看看
