查看: 2563|回复: 4
HP DV1000进水后无待机电压
发表于 2013-2-19 20:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
正月初六接到朋友的一台HP   DV1000笔记本说是不小心进了茶水,后就不能开机了。
       因是进了茶水,估计进的水不会多了,经朋友同意拆机检修。拆开主板,仔细观察上面除3V,5V待机芯片周围有进水痕迹外,别处没有发现有进水的现象。首先将芯片进水的地方清洗干净后,烘干。在静态下测试各主要测试点没有发现有短路的地方。
       接下来,将可调电源调到19V,将主板加电测试,可调电源显示该机待机电流是”0“进一步说明待机电路出现了故障,测试待机电压无3VPCU,5VPCU电压输出。找到图纸,打开,测试V+电压为0V,这个电压关键,如果没有的话将不会产生待机电压,顺图寻找它与PR198相连,且不断线,测PR198与VIN--1000相连处有19V电压;根据这一点证明PR198与PR199的并联电阻可能开路,断电,取下这两个电阻测试均已开路,在料板上找到阻值大小差不多的两个电阻换上,通电,测试V+电压产生正常的20V电压;进一步测试3V,5V待机电压仍然是”0“V;进一步分析测试VCC电压是”0“V,  VCC电压是5V-AL经电阻PR204产生,怀疑是PR204坏,断电测试PR204无穷大,找到与PR204相同阻值的电阻换上,加电,3V,5V产生。断电,将屏安上,开机,触发笔记本点亮,修复。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-2-19 20:45:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个机子很多烧那个电阻的咯,不过1999也烧的多
发表于 2013-2-19 22:12:08 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
   我手里有一台HP DV2000无待机电压,正在排查中,按楼主提示测一测。
发表于 2013-2-20 13:32:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
谢谢了,学习中。
发表于 2013-2-20 13:33:25 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
谢谢大家的支持。。。。。。
