查看: 8591|回复: 72
几十种办法用尽。依旧活不了,真是硬骨头,特来求救
发表于 2013-2-19 19:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天县里发来3个笔记本. 一台宏基的一看就知道显卡问题,丢一边,因为简单,在看看一个联想的开机结果暗屏,算了更不修了,留给老板他自己修去,一个方正的笔记本,不开机,好我喜欢遇上美人了,
      马上几下把方正T4001G 给拆开了, 插电发现自动开机电压上到0.3几又马上掉了下来, 一直重负,先测量下 3V5V待机吧,结果没有,马上找到控制待机的芯片,因为自己最近买了示波器,马上打了下G级, 结果没有波形,马上查开启信号,结果没有,   在查芯片的供电,+VIN。电压竟然没有,自己开始大笑,哈哈哈哈可以修好了,
      找出图纸一看,VIN去了好多地方,给了好多上管供电,这怎么办断开发也实在太慢了,就烧吧,
     吧电压挑到个17V吧   ,电流搞到2,5安 。开烧了 ,结果发现北桥,和南桥发热,心里顿时慌了,19V怎么搞进桥里了,马上不烧了,不然这么大的电压把桥烧坏了呢,
       好吧 ,还是用断开法吧, 一个个启下来, 很快,当我吧PQ20娶下来的时候,发现VIN不短路了,一看是一个上管,G级连着PU7,一个产生1.05V前端总线电压, 所以北桥会发烫,直接19V进了桥里面了,信号北桥没问题了,
      自己又开始大乐,换一个管子就好了 ,到时候可以找老板邀功了,马上换了一样的N够道管子上去了,
   结果意外发生了,一插电,结果故障依旧呀,天呀,,,,,马上测量了下 ,管子又击穿了,
        慢慢思考了,是不是型号不对, 刚好找到了一样的 管子  就连芯片都找了,马上,上下管和芯片一把换掉,
    插电,意外再次降临,故障好是依旧, 在换上管,前后 ,也不论什么管子换了10几个都一样击穿了,
      是不是后级短路,马上把1.05V  出去道路中的 PL10给拉了下来, 这样子就个管子产生的电压 就只能在这么小的范围里。
          在换上去一个管子,没想到还是烧掉了,这没办法了,在换上去一个把G级翘起来看看, 结果一插又烧了,
         怀疑是不是VIN的问题,我就飞线吧,从住供电接了一个电压 吧 PQ20的4个D、级翘起来 单独飞了一个电压上去
       插电没有烧, 高兴呀, 那心情可好了,一开机结果又掉电,结果又烧掉了,
       天啊,这骨头也太硬了吧,高手们,帮我想想看,教我怎么收拾它,在下感谢各位,  我附上图纸一边高手看看,分析下,
chinafix.com.cn迅维网_方正T4001G图纸.pdf (1.06 MB, 下载次数: 68)
以后再发这种只有自己看明白的标题的文章 直接删除  发表于 2013-2-25 08:31
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
linzhibin + 10 很给力!
wjcbysy + 10 很给力! 您是河北地区的吗
869059595 + 5
发表于 2013-2-19 19:50:50 | 只看该作者 �
管子拆了阻值正常吗,可能电容也有问题
发表于 2013-2-19 20:57:39 | 只看该作者 �
是不是芯片输出有杂波,还有场效应管的G级不能悬空的,会直接烧!
发表于 2013-2-19 21:10:42 | 只看该作者 �
是不是芯片PU7有问题啊
发表于 2013-2-19 21:43:00 | 只看该作者 �
楼主你语文是数学老师教的吗? 全是错别字啊
发表于 2013-2-19 22:09:16 | 只看该作者 �
4个电容没问题,因为我从接了别的19V,      把电感拉掉,阻止100噢,  接上电感27噢,  前端总线阻止本来就很低吧
发表于 2013-2-19 22:10:26 | 只看该作者 �
换了一个芯片,  故障还是依旧,应该跟芯片关系不大了吧,
芯片的反馈电阻正常吗?我修了个华硕机器也是和你这个现象完全一样,后来一查反馈有个电阻变无穷大了  详情 回复 发表于 2013-2-20 16:14
发表于 2013-2-19 22:11:45 | 只看该作者 �
11030038 发表于 2013-2-19 21:10
是不是芯片PU7有问题啊
我也觉得是 ,可是难道还在买一个换上去试试,吗。   没多大把握,不想乱花钱,怕失败被老板说
发表于 2013-2-19 22:12:07 | 只看该作者 �
呵呵 0...............................
发表于 2013-2-20 08:56:07 | 只看该作者 �
求救呀。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-2-20 09:05:09 | 只看该作者 �
查自举电压看看是多少
发表于 2013-2-20 09:23:56 | 只看该作者 �
路太奇 发表于 2013-2-20 09:05
查自举电压看看是多少
5V  正常。 刚才我把芯片取下来插电发现也还是短路。  这说明跟 PU7没关系了。 我又把 PL10取了下来。  也还是烧。  这跟后继也没多大关系,  矛头又指向VIN。 可是我从别的 接了一个 19V 也烧  真晕了  什么问题呀
发表于 2013-2-20 09:34:12 | 只看该作者 �
换电容试了吗?
发表于 2013-2-20 09:37:53 | 只看该作者 �
还有查下管相连的那个选频电路RC电路
发表于 2013-2-20 09:58:21 | 只看该作者 �
路太奇 发表于 2013-2-20 09:37
还有查下管相连的那个选频电路RC电路
TON  开关频率脚吗  就连这一个1M的电阻,  当然我测量了 也是1M  19V 过去成了17,8V   应该是正常呀  。   VIN ,电压更是正常了,  因为换上一个上管,我把D级全翘起来了,从待机电压的VIN飞线接了一个VIN过去了也还是一样。 也还会烧, 真让人无语的机器,
发表于 2013-2-20 10:01:16 | 只看该作者 �
路太奇 发表于 2013-2-20 09:34
换电容试了吗?
哥  VIN的那个4个电容我用了一个简单方法排除了是不是哪电容引起的问题。  我把上管D级 全翘了起来接了一个VIN  从待机接过来的,待机正常所以那里的VIN也是正常,  结果也烧掉了,
发表于 2013-2-20 10:40:07 | 只看该作者 �
你先把上下管取下,上电看看PU7的DH,DL有没有输出波形,波形正不正常,还有彻底查一下倒底哪里还存在短路,先排除了短路才能进一步修啊。PC56 ,PR146也要量一下正不正常
发表于 2013-2-20 11:02:53 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2013-2-20 10:40
你先把上下管取下,上电看看PU7的DH,DL有没有输出波形,波形正不正常,还有彻底查一下倒底哪里还存在短路, ...
这个办法 很好  值得试试。  PC56  没呀
看错了,是PC66  发表于 2013-2-20 11:55
发表于 2013-2-20 11:25:31 | 只看该作者 �
还有地方短路
发表于 2013-2-20 12:42:35 | 只看该作者 �
烧上管的一般真的是电容滤波不良,电感旁边的多注意下,反馈电路多注意下。另外查查PQ20的G极是否开路,开路也会烧的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-25 13:46
