楼主: xujichang123
几十种办法用尽。依旧活不了,真是硬骨头,特来求救
发表于 2013-2-20 13:05:49 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
谢谢 提示 有了 思路 马上查查
发表于 2013-2-20 13:24:38 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
愤怒小鸟 发表于 2013-2-20 12:42
烧上管的一般真的是电容滤波不良,电感旁边的多注意下,反馈电路多注意下。另外查查PQ20的G极是否开路,开路 ...
照你说的  我看了下 周围电路发现PR146. 阻止不对  8.5K  那么小 ,应该会响  结果不响。阻止竟然是8.5千K      马上把电阻取来来 换一个上管  结果真的就不烧  了  这是为什么呢
图上标的8.5K是8.5K欧姆吧。你这里说的K是什么意思。  发表于 2013-2-20 16:27
发表于 2013-2-20 13:51:30 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
以上楼层师傅说的都可能造成你上述故障,如果都不能排除的话,建议你换一个PL10试试。”型号必须一致“
发表于 2013-2-20 14:00:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vin相对来说是“强电”,这个地方都搞接来接去、翘来翘去{:soso_e127:}
发表于 2013-2-20 14:27:28 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
呵呵 没关系  主给点好修。 就怕搞到芯片
发表于 2013-2-20 14:29:12 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
兄弟  烧管子的   问题 修好了  是 PR146阻止变大 导致的   现在开机掉电了。 别的问题了  诶 问题可真多
发表于 2013-2-20 15:19:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
xujichang123 发表于 2013-2-20 13:24
照你说的  我看了下 周围电路发现PR146. 阻止不对  8.5K  那么小 ,应该会响  结果不响。阻止竟然是8.5千 ...
这是第三次有人说电阻阻值变小了
发表于 2013-2-20 16:14:35 | 只看该作者 来自: 以色列 来自 以色列
xujichang123 发表于 2013-2-19 22:10
换了一个芯片,  故障还是依旧,应该跟芯片关系不大了吧,
芯片的反馈电阻正常吗?我修了个华硕机器也是和你这个现象完全一样,后来一查反馈有个电阻变无穷大了
发表于 2013-2-20 23:47:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
呵呵  兄弟 我也修出来,  可是你说出来太晚了 , 不过没关系,已经把那个问题解决了,也是那个电阻,阻止变得很大,
发表于 2013-2-21 07:58:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
乱修一通,思路跟操作手段错误
发表于 2013-2-21 09:10:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
反馈电路其实就是个比较电路,很多电压都是以此为依据输出的。
发表于 2013-2-21 09:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
貌似不行PR146本来就是8.25K,你改成小的了不烧上管了,也只能说明后极负载比实际的大,属于微短路现象,仍需要你查1.05V的后极。
发表于 2013-2-21 15:26:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
反馈电路的问题吧】
发表于 2013-2-21 16:47:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像这种问题换了2个mos管还是烧的话,马上就要查检查电路和精密取样电阻这些了。
发表于 2013-2-21 21:18:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
  今天县里发来3个笔记本. 一台宏基的一看就知道显卡问题,丢一边,因为简单,在看看一个联想的开机结果暗屏,算了更不修了,留给老板他自己修去,一个方正的笔记本,不开机,好我喜欢遇上美人了,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-619681-1-1.html直接说不开机,不知楼主前面这两个机子想证明些什么,生意好还是...?
在换上去一个管子,没想到还是烧掉了,这没办法了,在换上去一个把G级翘起来看看, 结果一插又烧了,
不烧才怪!!
发表于 2013-2-21 22:11:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
g抬起来能不烧吗 现在LZ发现问题了 顺着G修就行了
发表于 2013-2-22 11:50:46 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主犀利啊
发表于 2013-2-22 11:53:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
边上的电容都看看
发表于 2013-2-22 13:55:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好没有啊,你什么图纸没有看到PR146
发表于 2013-2-23 12:09:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我上次也有一台这样的,没修好
