查看: 5537|回复: 10
ATX电源虚焊点的修理过程。
发表于 2013-2-19 17:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
                       ATX电源虚焊点的修理过程。
电源型号:
       DPS-600NB A (HP工作站原配)
故障:
       最近PC经常无法启动。按启动钮无反应。打开电源盒盖,没有发现任何故障现象。并且真材实料,体质相当好。让人莫明其妙。杯具。。。
       送去专业电脑修理,故障依旧。大师傅判它生命完结。可是它还有生命迹象,不舍得它。毕竟已经伴我有时日了。于是动了自己动手的念头。麻烦来了。。。首先,本人缺乏修理电源的经验。又没有图纸。再则,台达ATX电源的设计是大、小PCB板结构,分立元件与表贴元件混合以及单、双面PCB都有。给修理造成不小的困难。
       在学习了大师和许多同仁的修理经验后,开始跑电路。主控电路IC是DNA1002DS,339和324。
测量:
        5VSB正常。300V输出正常。+12V、+5V、+3.3V、-12V以及其它都没有电压。
       按照大师的( ATX电源快速维修)方法,一步一步查,逐步向故障点靠近。测量DNA1002DS芯片相关脚的电压,明显不正常,但是外围元件又没有问题。感到十分诡异。将主控电路的小PCB板摇动几下,+12V、+5V、+3.3V、-12V以及其它电压都有了。再反复试几次,确实是大、小PCB板插针点有虚焊,造成故障。随即将插针点复焊,清理干净。故障消除。
       结论:虚焊点造成电源无输出故障。
       在此感谢论坛电源维修版主以及其他同仁的帮助。{:soso_e183:}
发表于 2013-2-19 19:10:02 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
好经验!学习了!{:soso_e179:}{:soso_e163:}
发表于 2013-2-19 23:20:13 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
有这基础和动手能力了,还送去维修店修?是单位的吧,呵,换下来的要是归自己还可以练练手修下,修好装上用了以后有问题领导又会把责任推你身上,现在的领导,有几个会落你的好,这世道就这样
发表于 2013-2-20 10:03:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-2-20 10:16:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
87749154 发表于 2013-2-19 23:20
有这基础和动手能力了,还送去维修店修?是单位的吧,呵,换下来的要是归自己还可以练练手修下,修好装上用 ...
兄弟所言有道理。不过这次你误判了。送去修理是因为师傅专业呀。没有修好那是由于师傅算过时间与报酬不和谐,不是技术问题吧。同样道理,自己修理,如果算花费的时间,是不合理的。谢谢你的留言。
发表于 2013-2-20 11:35:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大厂电源上的焊点一般质量是比较好的,少见有虚焊,偶尔见到一般也是大功率元件的引脚。
发表于 2013-2-20 11:52:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是啊。我也是感到纳闷。HP工作站的老电源(2007年产),已经使用几年了。早先有过不能启动或者掉电现象,以为是电源保护。并且是偶尔出现,就没有在意。
发表于 2013-2-21 09:42:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎,我也有台工作站电源,空载通电直接启动,各输出电压均正常,接主板开机风扇转一下即停。
发表于 2013-2-21 11:45:02 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
从描述看属于不能带负载,我以为“直接启动”是检查切入点。
hp某些工作站电源,ps-on是上拉的,如:dps-575 ab a。  发表于 2013-2-21 15:18
发表于 2013-2-21 12:02:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我想检查通电自动启动的原因,可是不知从何入手?启动后各输出电压均正常,接12V风扇均没问题。DNA1002D各输出脚电压也正常。准备更换电源管理芯片试试。
发表于 2013-2-22 10:19:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
lchllinely 发表于 2013-2-21 12:02
我想检查通电自动启动的原因,可是不知从何入手?启动后各输出电压均正常,接12V风扇均没问题。DNA1002D各输 ...
如果能确认DNA1002D输出电压是正常的,似乎更换它有点勉强。是不是从5VSB下手试一试,检查通电启动的原因。比如断开启动电路或者检测通电启动信号是怎么产生的等等。本人水平有限,仅供参考。希望能帮到您。
