查看: 7152|回复: 3
[资料软件]
WD ROM生成WINHEX脚本
发表于 2013-2-19 16:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      在数据恢复中,经常会遇到电路板损坏,或者ROM芯片被人调换的情况,此脚本用做通过盘面ROM模块的备份重组出一个适合原盘的原生ROM文件。
     原理:PCB 板上ROM芯片内部包含硬盘磁头映射图,引导设配器参数等代码,WD公司把这些代码也用做模块来划分,并且在盘面的固件区,有一份完整的ROM模块对应备份,更换上新的PCB后,只要可以就绪,维修软件能读取固件区01模块表,就可以读出ROM备份模块:102 103 104 105 106 107 109共7个模块,然后用这个脚本进行自动重组即可生成ROM文件。
WD ROM生成脚本.rar
431 Bytes, 阅读权限: 100, 下载次数: 128, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
生命如水宁静 + 10
发表于 2013-3-2 12:24:52 | 只看该作者 �
不用那么麻烦  能读固件的话 先看11号模块  然后写个对应的rom就可以了
发表于 2013-3-5 14:21:53 | 只看该作者 �
好的资料都要金子啊,不好办啊
发表于 2013-3-15 08:01:38 | 只看该作者 �
正在跟罗老师学数据恢复,那这样的话,是不是换板可以不用换ROM芯片?
