查看: 6689|回复: 7
急求:华硕K43SJ 板号:K43SV MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA原理图
发表于 2013-2-19 15:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问:华硕K43S 触摸键进水,水刚好积在开机芯片上,放在拷箱里拷干后装上正常,用一天出现CPU风扇转动快一秒慢一秒,用几个小时出现自动关机,请提供一下原理图与点位图,是不是温度检测电路有问题,想看看EC测温的信号 ,但没图纸无从下手。
发表于 2013-2-19 16:11:57 | 只看该作者 �
就是这EC芯片,水就是积在这上面
发表于 2013-2-19 16:21:52 | 只看该作者 �
不要找了,找不到的。
发表于 2013-2-24 11:31:28 | 只看该作者 �
我手上这片板子正好和你的板子一样,也进的EC那块。可以参考参考
发表于 2013-3-8 12:47:21 | 只看该作者 �
我手里也这样的机器啊,找不到图纸啊
发表于 2013-3-13 14:19:45 | 只看该作者 �
同求呀  手里一个重启3  4次才能点亮的机器  也是进水的
发表于 2013-3-13 14:40:07 | 只看该作者 �
进水的机子有板子夹层短路的
发表于 2013-3-17 00:49:15 | 只看该作者 �
呵呵
这个图纸真的不好找哦。也找过,没找到,淘宝上都没有
