查看: 2538|回复: 3
奇怪的DV4
发表于 2013-2-19 15:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台DV4,开机的时候大写灯闪,电流到0.8左右。测各路电压,好像都有了。把CPU-T6400取下又装上几次,换内存,都不行。查南桥,PM_PWROK、VRMPWRGD都是高电平,怀疑没有复位。干了一下南桥,无果。干了一下北桥,无果,重植了一下南桥,也无果。换了T4400,亮机了,换回T6400,也亮机了,这事还没结。壳都装上,还没拧螺丝时,开机试了一下(个人习惯),又不亮了,跟之前状况一样。倒腾好几回,有时亮有时不亮,换内存亮,一会又不亮,同一内存,这槽不亮那槽亮。快疯了。大家给点意见吧。
发表于 2013-2-19 15:28:40 | 只看该作者 �
什么芯片组啊,我现在有个HM65的芯片组{:4_113:}
发表于 2013-2-20 10:35:17 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2013-2-21 15:01:10 | 只看该作者 �
这种问题不好确定!要不冒险托下槽子
