查看: 3280|回复: 7
请老师们指导V星815的板子死机问题.
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-29 05:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
<p>请老师们指导V星815的板子死机问题.</p><p>大家好.第一次进这个论坛.请大家和老师们指点.</p><p>我家5年前买的V星主板.上面印刷有815EP字样.现在老是死机.</p><p>我把问题产序一下:我家装的2000系统.NTFS格式.NN久以前,中病毒.自己重装了系统.后来就发现.凡是USB的硬件不能及插及用.然后出现播放电影只能放RMVB等压缩格式的.AVI的一放就死机.一段时间后.发现不能进硬盘.就是C.D.E等等硬盘不能进入的太深.只能进第一个目录.再深入一点就死机.然后就发展到不能进系统.或者要重启N多次以后才能进去.最后好不容易进去了又根本不能进硬盘.只能在桌面上上上网.而且只能上论坛.不能上太多图片和很花俏的网站.我还以为是病毒的问题.于是.又重新装系统.发现大问题.因为根本不能装了.装2000的话.只要一安装到那个16色浅蓝色的画面的地方就死机.不能装系统.郁闷~!</p><p>自己排查了一下.格了盘.应该可以排除病毒原因.然后自己重新刷了散热硅胶.风扇工作也正常.不存在散热问题.由于我经常BT下载.就又用硬盘检测工具检测了硬盘,并无坏道.后来听同事说他家的机子以前也是我这样.他说是主板上的某个东西烧掉了.去电脑维修城叫技术人员重新焊一块就好了.但是.........我把电脑仍电脑维修站半个月了.他们说找不到问题.晕~是不是技术不好啊.所以.今天来网上求助了.请老师们指导~.</p>
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-10-29 17:12:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>按孙老师说的,可以试一下.</p>
发表于 2006-10-29 05:22:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种问题只能用替换法,一样样排除,确定是什么地方出问题才好修~你可以先换换电源,内存,硬盘之类试试~[em05]
发表于 2006-10-29 05:27:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>这板修了不少了,绿色的大板,多为电容老化,试换电容 6.3V 1000UF的</p><p>内存及北桥附近的,最近又修了两块这板,都是此问题</p>
发表于 2006-10-31 02:04:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
<p>今日接到电脑维修站的电话:说.安装2000和XP.都不能正常安装,但是可以用GHOST强行装入之后不能装主板驱动,而且和2楼说的一样.硬盘,显卡,内存等等硬件维修人员以用替换法.一一尝试过了.确信是主板问题.我问曰是否电容坏了,或者有漏液鼓包的问题.答曰都不是,猜测为主板某块芯片问题.然后说这种老芯片没有换的,你的板子报废了.明天来取回.我狂晕,板子一坏的话,所有的东西就牵一发动全身了.全都要换新的.不然不配套.-______-!</p><p>我真晕了.我按3楼老师的建议去提示一下维修站的人员.谢谢大家的热情指导.^__^</p>
[此贴子已经被作者于2006-10-30 18:08:02编辑过]
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2006-10-31 03:49:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是这样的,也只有试换电容这一步了.
发表于 2006-11-2 02:42:21 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
今天终于找到一个专业修板的地方了.电容都没问题.GHOST系统的时候做不完就死机了.换了光驱和数据线都没用.最后确定是主板芯片问题.要换主板.大约180-190元吧?V星815EP PRO VER3的型号.维修BOSS杀了我的黑吗?呵呵.~谢谢老师们几天来的指导了.
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2006-11-5 09:35:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容老化是看不出来的,换电容试试
