查看: 3746|回复: 8
打印端口无法识别
发表于 2008-8-22 18:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟刚学修主板,今天接到一主板说打印端口坏了,我测了一下端口边上一排好像是贴片电容,都是通路的,然后我它全吹了,换了个端口还是无法识别,请问我该从那方面下手,在线等待,麻烦各位帮帮忙
发表于 2008-8-22 19:39:35 | 只看该作者 �
打一下打印端口的各个的端口的对地阻值 啊和正常的阻值比相差太大了一般就是排阻烧断了 阻值太小一般是旁边的贴片的滤波电容漏电 就是那个排容  阻值正常有可能就是I/O坏了
发表于 2008-8-22 19:51:04 | 只看该作者 �
那个小的贴片电容吗?我打好像都是通的,所以我全部取了,排阻是好的,那我下一步是考虑IO吗?你说那个排容在那里我没有看到?
发表于 2008-8-22 20:52:31 | 只看该作者 �
排容一般在打印口后面的一些米黄色的八脚或六脚的,样子跟排阻差不多,颜色跟贴片电容差不多,很好分的!!
发表于 2008-8-22 20:53:37 | 只看该作者 �
这些功负做过后就换了IO试试吧,大多情况下都OK,但也有搞不好的!
发表于 2008-8-22 21:25:00 | 只看该作者 �
记得有一款税控机打印口爱坏,而且IO是集成在南桥的。能把人晕死。不行的话,把USB转打印机。给人加根线吧。
发表于 2008-8-22 21:26:48 | 只看该作者 �
先谢谢各位啦,明天去换个IO试试
发表于 2008-8-22 21:54:59 | 只看该作者 �
我觉得如果可能,还是改道的好. 改为其它端口接打印机!
忘了,顺便换根打印机的数据线.
发表于 2008-8-22 22:10:20 | 只看该作者 �
查下个1-18端口引脚阻值,应该有漏电击穿的。具体哪跟线不正常,跑下线路就可以找出来的
