查看: 10921|回复: 4
显示器显像管老化的表现和处理方法
发表于 2008-8-22 18:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一、显象管老化的特征
显象管是计算机显示器的核心部件,使用时间过长就会产生老化现象。那么,怎样才能 知道显象管已老化了呢?一般来说,显象管老化后,常表现出以下症状:
  1.接通显示器电源后,要过很长时间显示器才有光栅出现。
  2.接通显示器电源并将显示器亮度电位器旋到最大时,显示器的光栅或图象仍然很淡 。
  3.示出的图象清晰度变差、严重散焦。
  4.亮度低时图象能分辨出来,加大亮度后便严重散焦。
  5.如果显示器刚接通电源时光栅偏向一种颜色,过一段时间后逐渐恢复正常,这说明 显象管的某一支电子枪阴极衰老(蓝枪阴极衰老光栅偏黄色;绿枪阴极衰老光栅偏紫色;红 枪阴极衰老光栅偏青色)。
  二、应急处理方法
  显象管老化,不能正常使用时,要想从根本上修复,对一般用户和维修人员来说,几乎 都是不可能的,只能采取一些补救措施,来延长显象管的使用寿命。下面,向大家介绍三种 应急处理方法:
  1.提高加速极电压,提高幅度为额定电压的40%以内;
  2.提高灯丝供电电压,提高幅度为额定电压的30%以内;
  3.提高阳极电压(不适用于彩显),方法是把逆程电容的容量减少30%。
  当调整电压后显示器出现散焦、行幅与场幅变化、图象变淡等现象时,需作电路微调, 一般都能调整出令人满意的效果。
补充几点!!
(一)显象管结构
     1 空
     2 G1 地
     3 绿枪
     4 G2 加速极
     5 红枪
     6 H1  灯丝
     7 H2  灯丝
     8 蓝枪
     9 空
(二)确定老化的方法
1。首先用个6V交流电给灯丝供电 (预热1-2分钟)
2。用万用表(MF47型或其他)X1K 档 红笔接地(G1)
3。黑笔去量3-5-8脚
4。正常读数应在(1-5K) 微老(6-20K) 严重老化(30- 200K) 坏(几乎或无穷大)
发表于 2008-8-22 18:58:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
沙发,
LZ,文章不错,支持一下。
发表于 2008-8-23 11:13:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好像彩显没有用到衰老的时候已经被换下来了。
除非是修过,并且工作电压不正常引起过早衰老。
发表于 2008-8-23 14:50:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
支持一下。。。。
发表于 2008-8-23 16:36:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
支持一下
虽然显示器彩管老化这些维修的少,但是还是感谢楼上的无私奉献。与我们一起分享维修经验,支持网站建设。谢谢啦
