查看: 5093|回复: 21
不要充电芯片能修开机吗
发表于 2013-2-18 23:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题.
今天接宏碁的一个本本,充电芯片下面的电路板烧糊了,1-14脚铜箔全烧掉了,想把电路改了,不要充电芯片就能开机.这个方法可行不?要注意什么地方?
附图纸,仁宝的板
LA-4201P_CantigaG_KB926_MXM2.pdf (1.22 MB, 下载次数: 10)
发表于 2013-2-19 11:53:56 | 只看该作者 �
行吗? 不行!充放电芯片检测电源 没有这个芯片不能用的
发表于 2013-2-19 12:14:05 | 只看该作者 �
行,改电路
发表于 2013-2-19 12:15:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-19 12:44:58 | 只看该作者 �
不行的  还是换一个吧
发表于 2013-2-19 12:51:38 | 只看该作者 �
把ACIN改成高电平就可以了,看是EC哪个脚吧
发表于 2013-2-19 12:58:33 | 只看该作者 �
没充电芯片不行吧
发表于 2013-2-19 13:07:48 | 只看该作者 �
看电路怎么设计的喽   一般是不行的
发表于 2013-2-19 13:36:33 | 只看该作者 �
acin已经接了3.3,现在没有ECRST,外围还有不正常的
发表于 2013-2-19 16:42:35 | 只看该作者 �
这个充电芯片很难省掉,主要是控制保护隔离,省掉就没有保护隔离了。
下你一个图纸扣了10分,要是对你有帮助,还我10分
从VIN开始看,充电芯片4脚控制PQ9,PQ10,省掉充电芯片首先要短接PQ9,PQ10,断开PJ11。
分析:ACIN信号,ACIN正常需要3.3V才能工作。
要想ACIN为3.3V高电平,需要RTCVREF为3.3V;
RTCVREF受控于51ON#,51ON#需为低电平。
51ON#受控于EC_ON,EC_ON需为高电平
EC_ON来源于U13。
就是说ACIN为高电平需要,EC_ON为高电平,51ON#需为低电平,RTCVREF为高电平(3.3V)
发表于 2013-2-20 19:47:44 | 只看该作者 �
同意LS的。。就是能改成估计工程量也是很大的。。。。
发表于 2013-2-20 19:53:44 | 只看该作者 �
改ACIN 适配器插入信号吧。
发表于 2013-2-21 08:54:04 | 只看该作者 �
多半是不行的   下面主板 主板电路烧糊了   可以找个同样的芯片   根据图纸的引脚定义 跑线路 飞线试试。改电路估计是行不通的
发表于 2013-2-21 11:17:14 | 只看该作者 �
不什么好改改线路  还是换一个吧
发表于 2013-2-21 12:13:10 | 只看该作者 �
10#、 13#分析很对。下点功夫飞线吧,否则,只有换主板解决。
发表于 2013-2-21 15:14:04 | 只看该作者 �
下你一个图纸扣了10分,要是对你有帮 ...
谢谢,现在点亮了哦
发表于 2013-2-21 15:18:42 | 只看该作者 �
谢谢。现在点亮了,在关机状态下充电灯不停闪烁,开机不到2分钟掉电,EC已经换了
发表于 2013-2-21 16:37:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-21 16:57:54 | 只看该作者 �
看起来改的很费劲。还不知道行不行
发表于 2013-3-7 21:06:36 | 只看该作者 �
感谢你的分析,本本现在修好了,下载分怎么送啊
