查看: 2072|回复: 3
华硕M2N-MX SE
发表于 2013-2-18 11:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  今天维修一块主板,故障现象是转一会停,拔掉4针供电就会常转,CPU供电坏是转下停但是这个板子是转一会停,也测量过供电管试过,但没有毛病,看论坛说刷BIOS有的解决了,但是刷过不行,不知是不是版本的事这个板子是REV2.1的,现在怀疑是CPU供电管理芯片和IO,还有可能是座虚焊,但是管理芯片没有,IO也用完了,BGA没有,所以想听听大家打意见,看怀疑哪的地方多,好直接下手,谢谢各位了
补充内容 (2013-2-19 14:30):
  对不起大家了,哎,丢死人了,不过我也是第一次遇到这样的事情,CPU是坏的,我师父换个好的就没事了,正常跑码,真是第一次遇见CPU坏还能出现转会停拔掉供电启动的
补充内容 (2013-2-19 14:36):
   忘了跟大家说了 谢谢啊
发表于 2013-2-18 14:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源管理芯片多吧  MOS管看了吗
发表于 2013-2-18 15:33:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
缺电压会出现这个情况      你其他地方电压都量过了吗
发表于 2013-2-18 20:16:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
确定一下试不试缺电压,这个主板桥虚焊也会引起这个故障
