查看: 3216|回复: 7
奇美15显示器调好亮度关机后又和原来一样
发表于 2013-2-17 19:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是亮度和对比度都很高把他调低以后.关机或者怕掉电源线.在开机就又和原来一样.调好都不能保存
补充内容 (2013-2-18 16:28):
对比后发现是这样的问题了.能保存里面的设置.拔掉电源线或者关机和拔掉VGA线后在插上屏就变成白的样子.调对比和亮度都没用.只能复位出厂设置才OK.但关机或者和拔插VGA线又一样
发表于 2013-2-17 20:14:21 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
MCU出错或用户设置24C存储芯片坏了吧,先清空24C看看,不行换24C芯片,24C大容量能替换小容量,小容量不能替换大容量
没有看到24C只有32脚的39VF010是这个吗  详情 回复 发表于 2013-2-18 11:28
发表于 2013-2-17 20:21:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换个新的存贮,,,
发表于 2013-2-17 21:10:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
应该是24C02 寄存器的问题
发表于 2013-2-18 11:28:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-2-18 11:34:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在退出时菜单中有没有保存选项?早期的机器需要保存才能记忆。否则只是当时有效。
发表于 2013-2-18 15:17:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
以前的显示器,设置以后要“保存”再“退出”,没有“保存”要调到“退出”菜单“确定”退出,不要直接使用返回键退出,不然不能记忆保存。还不行的话只有刷这个plcc32的39VF010程序
仔细对比.能保存所调的设置.问题是关机屏就变成有些发白.但复位就可以了..题目没写清楚  详情 回复 发表于 2013-2-18 16:23
发表于 2013-2-18 16:23:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
众信电脑维修 发表于 2013-2-18 15:17
以前的显示器,设置以后要“保存”再“退出”,没有“保存”要调到“退出”菜单“确定”退出,不要直接使 ...
