查看: 2234|回复: 6
电流00 发现PF2开路 PD23短路不知道什么代换!
发表于 2013-2-16 18:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个板子接手无电流,打开发现PF2开路,PD23短路,本人新手。不知道PF2可不可以用0欧电阻代换?
另外这个PD23二极管(上边写PJ889)用什么管子代换?请帮忙讲一下代换型号!祝大家新年大发!
发表于 2013-2-16 18:54:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PF2是保险  可以到料板上拆,PD23短路 拆了看后面有没有短  没短一样从料板上拆
PD23用什么代换?好似没测到后极短路!  详情 回复 发表于 2013-2-16 20:03
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2013-2-16 20:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-2-16 23:37:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最简答就是坏什么找什么
发表于 2013-2-17 08:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
问用什么代换?不装PD23可以么?
发表于 2013-2-17 12:23:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
PD23不装都可以的,只要后面没有短路,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2013-2-17 12:34:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PD23是个稳压二极管,可以不装,如果要装,找使用相同电压的料板,从相同地方取个下来装上即可。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 很给力!
