查看: 6372|回复: 14
瀚视奇19亮一下就黑屏,不是高压板的问题!!
发表于 2013-2-16 11:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接高压板也这样,    有一个灯管的线段了, 我接上了。。     这个显示器一开始就是亮一下就灭, 高压板有问题我就换了,。 后来好了,但是有时候也会亮一下就灭,。  今天就彻底这样了, 高压板没问题, 外接个高压板也这样,后来发现, 两个灯管线都插到高压板上面就出现  亮一下就灭, 后来我插一根灯管的线就没问题,。     单插 哪一根灯管都没问题 就是 两个灯管都连接上 就不行, 而且屏幕显示亮度也很暗。      哪里问题??
   如果我只接一个灯管 行不行,?? 现在我直接的一个灯管 显示器效果正常,亮度正常 没发现问题,。 只用一个灯管行吗? 不行的话我怎么修复?? 换灯管::??
发表于 2013-2-16 13:13:56 | 只看该作者 �
换高压不行就是灯管没什么好猜测
发表于 2013-2-16 13:32:47 | 只看该作者 �
这个问题是帯不起负债,一般是电解电容电解容量不够了
你换一下电容试试
发表于 2013-2-17 10:44:18 | 只看该作者 �
我遇到过一台也是这个现象,高压板跟电源板连在一起,高压板不知道要测哪里了???????????????????????
发表于 2013-2-17 19:52:12 | 只看该作者 �
三楼说的对,我就遇到两个这样的情况把电源板电压输出端的电容换下试试,我今天还弄好了一个
它的故障就是开机亮一下就没有了!
发表于 2013-2-18 21:05:54 | 只看该作者 �
去保护了吗?
发表于 2013-2-19 20:27:57 | 只看该作者 �
是灯管的问题,灯管用久了会老化掉,高压板就保护了,灯管换了绝行
发表于 2013-2-19 21:06:27 | 只看该作者 �
换灯管,或者去保护
发表于 2013-2-20 19:49:03 | 只看该作者 �
把电源板电压输出端的电容换下
发表于 2013-2-21 09:31:07 | 只看该作者 �
先找拆机灯管试下
发表于 2013-2-21 12:57:23 | 只看该作者 �
有一根灯管漏电了,换了吧。
发表于 2013-2-21 20:58:12 | 只看该作者 �
先去保护试试
发表于 2013-2-21 21:58:34 | 只看该作者 �
不用修得那么麻烦吧?
直接找两条灯管接上去试不就知道了吗?
发表于 2013-2-22 01:44:29 | 只看该作者 �
点亮一只灯管是可以的,就是亮度不够均韵。
发表于 2013-3-4 07:22:20 | 只看该作者 �
高压板部分供电电压没有问题就是保护了
