查看: 4267|回复: 9
求江浙沪地区的主板维修高手,改散热不小心把ITX主板搞坏了,是ION类型
发表于 2013-2-14 20:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  如题,为了免风扇,用锉刀搓主板底部的针脚,装回去后发现不能开机了,通电开机硬盘灯长亮,风扇转,无显示信号,喇叭只有在按电源键的瞬间响一声,即使长按电源键也无法关机。一检查发现内存处的主板反面被我搓掉了3个小电容,虽然说通常不要紧,但不知道这次什么情况。拔掉硬盘和拔电池清除CMOS还有换内存也没用。查资料说这是CPU或者内存还有可能是主板问题。主板型号如图,是华硕的AT5ION-I,配置是D525+GT218,我装了1GB+2GB容量内存
  不知哪位高手愿意接这活?本人在常州,希望找个近点的地方。
发表于 2013-2-15 10:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有个未知的小问题,战争机器这样的大型3D单机都可以玩,但是英雄联盟就不行,只要一进入地图就立马跳掉
发表于 2013-2-15 14:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没人回复么.....
发表于 2013-2-16 14:55:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
常州的兄弟,有缘哈。认识一下。
发表于 2013-2-16 15:06:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把三个电容补上嘛,有的电容少了是不会工作的。你用了什么牛力,把电容都给戳掉了?
我完全没修主板经验,也找不到这主板的PDF,更没合适的电容换。只懂点但游戏机加密与破解  详情 回复 发表于 2013-2-17 19:29
发表于 2013-2-17 19:29:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-2-18 06:00:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没事你锉主板干嘛?要改散热你锉散热片呀!
挫主板,贴散热垫铜片把主板温度传递到机箱。机箱铁皮又厚又重,非常有助于散热  详情 回复 发表于 2013-2-20 17:43
发表于 2013-2-18 08:32:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种贴片电容比较好换,没有电路图也不要紧,差不多大小的换上去就行了。
发表于 2013-2-20 17:43:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-2-20 17:53:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
兄弟,你会不会弄断线了。
