查看: 5290|回复: 29
XP机子无法打开网址,重装系统还不行
发表于 2013-2-13 16:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台XP的机子,IE貌似中病毒了,重装了系统还是无法登陆网页,可以登录QQ
发表于 2013-2-13 16:13:17 | 只看该作者 �
急救急救
发表于 2013-2-13 16:19:23 | 只看该作者 �
别着急,看看DNS设置对不对
发表于 2013-2-13 16:30:40 | 只看该作者 �
重新分区 换别的系统重新装不可能不行吧?
发表于 2013-2-13 16:30:43 | 只看该作者 �
设置成手动,DNS错误了.
发表于 2013-2-13 16:37:52 | 只看该作者 �
自动就不行了吗?
发表于 2013-2-13 16:40:55 | 只看该作者 �
能登QQ 无法打开网页 也许是DNS设置错误
发表于 2013-2-13 17:54:07 | 只看该作者 �
如果DNS设置对了也不行,把C盘格掉,得建MBR主引导,再装系统
发表于 2013-2-14 09:17:40 | 只看该作者 �
可以登录QQ但是打不开网页,上网下载winsockfix.exe,执行后重启机OK了
如果是固定IP,重启后要重新设置IP地址,DHCP的不用设置
winsockfix.zip
665.21 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
winsockfix.exe
发表于 2013-2-14 09:35:16 | 只看该作者 �
好贴呀,楼主分享的这个故障,偶也遇到过,后来经多方求证是系统文件丢失,采取重装系统免烦燥!
发表于 2013-2-14 10:33:02 | 只看该作者 �
最好的方法格式化重装
发表于 2013-2-17 15:09:35 | 只看该作者 �
直接重新分区装系统
发表于 2013-2-17 16:53:42 | 只看该作者 �
直接干掉C盘的主要分区,重新分一下主引导分区,重建MBR,在GHOST,你肯定是电脑中了病毒之后,你没有格式化,你肯定是直接GHOST的,我现在一般装系统就是说,尽量第一步先删除主要引导分区,然后重新建立主引导分区,重建MBR,基本上大部分所有的问题都能解决!!!
发表于 2013-2-17 23:17:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-18 08:56:06 | 只看该作者 �
重新分区,再重装系统,这样的问题应该不是问题
发表于 2013-2-19 13:58:04 | 只看该作者 �
会不会是其他分区有病毒残留。。
发表于 2013-2-21 08:52:10 | 只看该作者 �
很肯定的说是你DNS 有问题。看看是不是没填对。
发表于 2013-2-22 19:19:06 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2013-2-23 21:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重建mbr格式化,一般都能解决问题
发表于 2013-2-26 22:46:02 | 只看该作者 �
全盘杀毒杀木马。
