查看: 4760|回复: 8
上网本换液晶屏点不亮了
发表于 2013-2-9 17:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x101ch上网本,原来是超薄40p的,买了一个普厚40p的,装上点不亮,找到了两个屏的接口定义,发现有几处不一样,请大伙帮忙看看有什么办法能改改,能不能用上,不考虑能不能装进壳子里。
原来的接口定义
GND
Ground
2
VDD
+3.3V Power Supply
3
VDD
+3.3V Power Supply
4
VEDID
+3.3V EDID Power
5
NC
NC
6
SCL
EDID Clock Input
7
SDA
EDID Data Input
8
RxIN0-
LVDS differential data input
9
RxIN0+
10
GND
Ground
11
RxIN1-
12
RxIN1+
13
GND
Ground
14
RxIN2-
15
RxIN2+
16
GND
Ground
17
RxCLKIN-
LVDS differential clock input
18
RxCLKIN+
19
GND
Ground
20
NC
No Connection
21
NC
No Connection
22
GND
Ground
23
NC
No Connection
24
NC
No Connection
25
GND
Ground
26
NC
No Connection
27
NC
No Connection
28
GND
Ground
29
NC
No Connection
30
NC
No Connection
31
VLED_GND
LED Ground
32
VLED_GND
LED Ground
33
VLED_GND
LED Ground
34
NC
No Connection
35
PWM
System PWM Signal Input
36
VLED_EN
LED enable pin(+3.3V input)/VLED on/off
37
NC
No Connection
38
VLED
LED Power Supply5V
39
VLED
LED Power Supply5V
40
VLED
LED Power Supply5V
这是新买的屏幕的接口定义(字数限制就弄了不一样的)
                       CT1/NC
Connector Test/No Connection(Reserved)
5
                           Test
                Panel Self Test
6
                         CLKEDID
EDID Clock Input
7
                         DATAEDID
EDID Data Input
34
                         CT2/NC
35
                     S_PWMIN
System PWM signal input(+3.3V swing)
36
                       BL_ON
LED Enable(3.3V Input) [Note 1]
发表于 2013-2-9 18:13:51 | 只看该作者 �
看不见图片
发表于 2013-2-9 19:01:10 | 只看该作者 �
新屏口,上传个完整的,,,或说一下两屏的型号,,,
发表于 2013-2-9 19:40:04 | 只看该作者 �
说一下两屏的型号
发表于 2013-2-9 21:02:21 | 只看该作者 �
原来的是HSD101PFW4  新屏买的是LP101WH1-TLA3  新屏是1366*768的,代别的厚的1024*600的都行,代我这薄的不行,新屏口的定义就我写的那几个不一样,别的写的一模一样
发表于 2013-2-9 21:02:47 | 只看该作者 �
刘春荣 发表于 2013-2-9 19:40
说一下两屏的型号
发表于 2013-2-9 21:47:19 | 只看该作者 �
看了两个接口定义,相差不大,
区别是两个屏大小尺寸不同,这个能安装上吗?
另外,不亮可能是屏的码片不同,就是说,这上网本不支持这个屏,,,如果码片换了后,如果能亮,那图像尺寸也不会对,也就是在1366X768的屏上显示的是1024X600的图像,所以图像是不完整的或是超出屏的画面。
发表于 2013-2-9 22:33:43 | 只看该作者 �
最好是买个同一型号的
发表于 2013-2-10 11:32:19 | 只看该作者 �
不可以代用
