查看: 3360|回复: 11
求助,联想2005年电脑启动极其慢
发表于 2013-2-8 15:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想2005年电脑启动极其慢,内存扩大了,也没用,硬盘及其他部件都完好,我猜想是不是主板芯片的问题?限于我手中的工具有限,没能仔细检测,还望师兄们赐教。
发表于 2013-2-8 17:17:23 | 只看该作者 �
是不是开机启动选项太多
发表于 2013-2-8 17:50:34 | 只看该作者 �
用安全卫士之类软件优化一下,看怎么样。不行就重装系统。检查硬盘有没有问题。更换主板看怎么样。
发表于 2013-2-8 18:19:26 | 只看该作者 �
使用的是GHOST的系统吧,请做以下修改,写入调试信息的位置从 无 改成 小内存转储 , ,另外的原因,可能是安装了多个安全软件,相互冲突,请卸载不需要的,如还有问题,最好使用安装版的系统并杀毒
发表于 2013-2-8 23:41:35 | 只看该作者 �
硬盘传输模式看看是不是在PIO状态!
发表于 2013-2-9 09:56:24 | 只看该作者 �
是不是很长时间没有进行系统优化了啊,实在不行就重新坐下系统吧
发表于 2013-2-10 14:54:17 | 只看该作者 �
第一步,我觉得你最好先GHOST一下,重新安装一下GHOST系统,然后在用360或者系统软件优化一下启动项看看,我觉得还是系统问题,即使是sis系统芯片一般也不会太慢的!!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-2-11 22:08:16 | 只看该作者 �
系统吧!要不就是硬盘,
发表于 2013-2-12 15:26:52 | 只看该作者 �
说的太模糊了,到底是开机慢,还运行慢
发表于 2013-2-12 16:39:52 | 只看该作者 �
老机器了,建议装个纯净版的系统,然后测量一下CMOS是否有充足的电量,还有光驱可能影响系统的正常启动
发表于 2013-2-13 14:17:27 | 只看该作者 �
把硬盘低格一下,再做系统试试
发表于 2013-2-13 23:17:26 | 只看该作者 �
建议按大家说的做一遍,水平就有提高了。
