查看: 2216|回复: 6
LA-6751P 待机电流0.20
发表于 2013-2-8 09:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC也换了还是0.20的待机电流   。。  3V  5V都有              这个应该查哪里
发表于 2013-2-8 09:11:53 | 只看该作者 �
楼主这个待机高了,应该有短路的地方。断开隔离点查。
发表于 2013-2-8 10:05:34 | 只看该作者 �
主板有短路啊,很明显
发表于 2013-2-8 12:37:46 | 只看该作者 �
如果没有短路,那就是有部份电压提前出来了
发表于 2013-2-8 18:22:37 | 只看该作者 �
待机高嘛  不就是有短路的嘛   你就不会先从最简单的开始呀  用手摸摸那个芯片烫不烫的     然后一步步的查 看看网卡芯片是否短路
发表于 2013-2-9 21:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进过水么?有电压先出来了吧?
发表于 2013-2-14 08:39:07 | 只看该作者 �
检查usb供电!
