查看: 5975|回复: 9
ThinkPad E40 开机30分钟掉电关机!
发表于 2013-2-7 15:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU温度没有问题。用鲁大师检测一直没超过50度。
外设,光驱,内存,硬盘都换过。
每次用30分钟左右就掉电关机。
再开机还能用30分钟左右。
请高手指点是哪的问题
发表于 2013-2-7 16:44:32 | 只看该作者 �
你这种机器直接换主板,你就是修好了也不一定稳定。。。
发表于 2013-2-7 16:52:49 | 只看该作者 �
没修过,很多说是BIOS问题
发表于 2013-2-7 17:08:44 | 只看该作者 �
这个机器散热片容易坏,楼主换个试一下。
散热片和风扇一起换的新的  详情 回复 发表于 2013-2-12 08:12
发表于 2013-2-7 17:59:23 | 只看该作者 �
温控电路检查一下,不要相信软件,自己摸散热铁感觉温度,拆开风扇看是否有灰堵死
发表于 2013-2-7 20:29:39 | 只看该作者 �
E40发热量特别高,干显卡吧!
发表于 2013-2-7 20:44:19 | 只看该作者 �
E40的散热器坏得太多了,先找个散热器换了试试,鲁大师测试的时候要运行温度压力测试
用鲁大师压力测试温度正常,  详情 回复 发表于 2013-2-12 08:12
发表于 2013-2-7 21:32:08 | 只看该作者 �
我修过一 次是散热器坏的,不传热了
发表于 2013-2-12 08:12:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-12 08:12:54 | 只看该作者 �
用鲁大师压力测试温度正常,
