查看: 5865|回复: 9
给南桥供电的1117管对地短路
发表于 2008-8-21 16:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板一接电1117管就非常烫。跟着南桥也快速发烫。跟本不敢通电。拆下1117管量是好的。但主板1117管的中间坐脚对地短路和1117所到的所有电容正极都对地短路。拆下所有电容和1117管旁边的元器件还是一样短路。可南桥的耦和电容阻阻正常,PCI、APG、USB 、IDE的AD线对地阻值也一致。大家说说问题应该在哪?
发表于 2008-8-21 16:02:54 | 只看该作者 �
去看帖,相同问题已经很过了。
南桥挂,换!
发表于 2008-8-21 16:15:22 | 只看该作者 �
可能是南桥坏了.相同问题已经很多了。换桥
发表于 2008-8-21 16:19:28 | 只看该作者 �
SB坏了!!!!!!!!
发表于 2008-8-22 01:28:56 | 只看该作者 �
常见的南桥对地,换吧
发表于 2008-8-22 19:31:48 | 只看该作者 �
我的ms7057应该也是南桥坏了,接上电源,还没按主机开关南桥就烫手了。南桥不好换啊,而且花钱多了也不值得,北京丰台这边有没有能维修而且实惠的朋友啊?
发表于 2008-8-22 19:38:13 | 只看该作者 �
我刚才看了一下,我的ms7057没有1117,那我这个怎么确定是南桥坏还是3055坏?我比较菜,请专家们给指点一下,先谢谢啦!!!
发表于 2008-8-22 20:11:25 | 只看该作者 �
原帖由 毛某 于 2008-8-22 19:38 发表
打PCI14脚的值~打USB的值~摸桥~
发表于 2008-8-22 20:31:44 | 只看该作者 �
原帖由 不会修电脑 于 2008-8-22 20:11 发表
怎么打啊?我研究半天了没研究明白,请指教!详细一点吧,包括用万用表的档位。我用的数字的,fluke 112,有蜂鸣档、电阻档、二极管档,好像还有个电容档,从没用过其功能。
我的电脑现在是这种情况,刚插上电源,还没按机箱开关,很快南桥就发烫了,电源风扇也不转,估计是自动保护了,更没有报警声和显示,用万用表电阻档量主板20pin插座3.3v/5v/12v/-12v对GND都没有短路,主板4pin插座12v对GND也没有短路。
[ 本帖最后由 毛某 于 2008-8-22 20:44 编辑 ]
发表于 2008-8-22 20:45:55 | 只看该作者 �
一般是用二极管档~红笔接地黑笔接测点~看打出的值~
论坛找找有主板主要测点的数值~多看看吧~`
SB发烫和ATX供电一般没什么问题~
主要测3.3VSB的供给~和总线1.5V的电压~
