查看: 10347|回复: 18
华硕X301a 一开机就进入BIOS,装不上系统
发表于 2013-2-5 20:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天遇上一台华硕X301a 一开机就进入BIOS,是客户格式化硬盘重装系统后出现这情况的,我想将硬盘再格式化,但提示“保存分区表时出现错误,函数不正确”。要如何才能解决这问题,硬盘用什么工具才能格式??
发表于 2013-2-5 20:37:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我想应该是分区表问题。
发表于 2013-2-5 20:49:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
在BIOS里把硬盘更改成ide模式试也不行。
发表于 2013-2-5 21:22:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
用测试硬盘试试
发表于 2013-2-5 21:37:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
分区工具不对吧
发表于 2013-2-5 22:00:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2013-2-5 22:01:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我叫小何,哈 发表于 2013-2-5 21:22
用测试硬盘试试
是一体后盖子,有标签,不能拆。2012.06的机
发表于 2013-2-5 22:03:10 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
能用U盘启动吗
发表于 2013-2-5 22:03:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这硬盘 是不是固态硬盘
发表于 2013-2-5 22:09:03 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
用排除法, 换个硬盘上去试一试,不能拆机的话,检测下硬盘试一试吧
发表于 2013-2-5 22:52:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
能用U盘启动
发表于 2013-2-5 22:56:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
能用U盘启动,能进入PE
发表于 2013-2-5 23:08:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
zhouyuazj 发表于 2013-2-5 22:03
你这硬盘 是不是固态硬盘
不是固态硬盘
发表于 2013-2-5 23:08:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
为什么一开机就进入BIOS??
华硕后期机子,不能引导的话,开机就会进BIOS的.  详情 回复 发表于 2013-2-5 23:44
发表于 2013-2-5 23:44:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
wbl1015 发表于 2013-2-5 23:08
为什么一开机就进入BIOS??
发表于 2013-2-6 10:47:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
硬盘有问题,换
发表于 2013-2-6 11:10:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
把键盘拔掉。不进PE,在外面用分区大师分区。
发表于 2013-2-6 12:06:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没认到硬盘才会这样
发表于 2013-2-6 16:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不能拆机的话,那就别进PE格式化,就用DISKGEN之类的啊
