查看: 24317|回复: 8
usb device over current status detected
发表于 2013-2-4 17:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
华硕P5Q-E主板开机提示coms setting wrong
system will shutdown after 15s然后自动关机,论坛上看有人说把前置USB口旁边的跳线插一个跳线帽,可这板没找到那三根针,谁知道还有什么别的方法吗?
发表于 2013-2-4 18:13:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这是USB保护了,查下USB的各个电压值和USB_OC#信号是否正常。
发表于 2013-2-4 21:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CMOS检查失败,正在检测的当前的USB设备状态!
解决方案:1.复位一下BIOS的缺省值,打开机箱取下主板cmos电池,用螺丝刀在正负极短接后再安装上,BIOS就恢复了初始值。再仔细检查一下主板上的USB接口及设备状态
2.还有一个原因就是电源供电不足,也会导致这情况,建议更换一个电源试。
发表于 2013-2-4 21:32:06 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2013-2-4 21:32:30 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
解决方案:1.复位一下BIOS的缺省值,打开机箱取下主 ...
你说的那些我都做了还是老样子
发表于 2013-2-4 21:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hhf 发表于 2013-2-4 21:32
这个我一点都不懂不知道怎么查
那你还是送同行修吧!
发表于 2013-2-4 21:39:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你可以把机箱里的前置USB线拔了再试试  如果可以启动就说明是机箱上的USB短路造成的  我以前也遇到这个问题
发表于 2013-2-5 07:45:43 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
心随了无痕 发表于 2013-2-4 21:39
你可以把机箱里的前置USB线拔了再试试  如果可以启动就说明是机箱上的USB短路造成的  我以前也遇到这个问题 ...
没接前置USB,主板也拆了下来了也清理灰尘还是那个样子
发表于 2013-2-5 17:45:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
USB 过流保护,可能是电阻变大了。试换电阻
