查看: 3931|回复: 3
方正FN280-WB接笔记本外接亮,台式机不亮(郁闷)
发表于 2013-2-3 18:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
方正FN280-WB接笔记本外接亮,接台式机不亮,什么原因?超级郁闷
啥都正常,怀疑程序不正确,找不到这个程序
在3台笔记本2台式机上都试过了。分辨率肯定调过了,三色HV都正常,供电肯定正常,屏线也换过,通用板我一大堆肯定是驱动板的问题,这个屏基座构造比较难改要改连按键板都要改,太麻烦了,我现在只是怀疑程序但又找不到(RTD2021+RTD2045L方案)
解决办法:经过多次调试,发现只有在1240*768下可以显示,后淘宝买程序刷了后正常了
发表于 2013-2-3 18:32:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
台式机确定好的吗?要不然就是台式机设置的分辨率此显示器不支持!
发表于 2013-2-3 18:45:57 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
在3台本子2台式上面都试了,台式机笔记本都正常,分辨率也调整了(按照屏上面标的调的)
发表于 2013-2-3 18:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换驱动板吧
换板我还发帖干啥  发表于 2013-2-3 19:13
