查看: 2700|回复: 12
小弟新手 请求大家指点 HP DV1000的老机器
发表于 2013-2-3 13:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP DV1000的老机器 故障不触发 果断拆开后 上电后 待机一直在跳到 0.01-0.17左右的来回跳 按开关没任何反应 是不是保护电路有问题 还是哪里呢
发表于 2013-2-3 13:51:02 | 只看该作者 �
先修待机部分吧 这样情况待机应该不正常
发表于 2013-2-3 13:51:40 | 只看该作者 �
     现在的新手都是怎么回事了,自己都不知道测下就来发帖!论坛里又不是都神人一看你机器不触发,就给你讲这个是哪里哪里的一个电阻坏了换了就OK了。首先作为一个新手你自己都懒得动手去测,把所有的思路都放在论坛上面了,这样的话论坛就不是帮到你而是害了你!
发表于 2013-2-3 14:03:52 | 只看该作者 �
同意主楼的话
发表于 2013-2-3 14:15:39 | 只看该作者 �
新手要敢于出手   看是远程学员  应该不至于没思路的 不触发 就保护隔离???
发表于 2013-2-3 14:28:08 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2013-2-3 14:32:37 | 只看该作者 �
PC97551/87541 是否坏了 检查看下,这个IO最容易坏的
发表于 2013-2-3 14:37:35 | 只看该作者 �
这难说了。还是要看自己
发表于 2013-2-3 15:11:35 | 只看该作者 �
加焊MAX1999
发表于 2013-2-3 15:18:23 | 只看该作者 �
看有没有地方短路。
发表于 2013-2-3 15:19:44 | 只看该作者 �
同意LZ说的话 不过LZ说得有点太哪个了 呵呵
发表于 2013-2-3 15:48:25 | 只看该作者 �
呵呵。。。
发表于 2013-2-3 16:34:18 | 只看该作者 �
这个机器1997容易空焊,87541也容易空焊,楼主看看。
