查看: 3036|回复: 12
显示器很奇怪的2种故障,大家注意过没有
发表于 2013-2-2 21:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
修显示器遇到过几次,一直没时间追根问底,客户也没人提到,发出来集思广益,寻找解决的办法
1、有个别显示器,图像都正常,但显示器的LOGO就像水印一样很轻微的一直显现,就像轻微胶印在液晶上一样
2、部分显示器出现“不兼容”,有的显示器和显卡存在不兼容(三色和HV,屏供电信号都在正常范围就是不显示),显卡,显示器都是好的,只要不兼容的这2个不凑一块就没问题
有谁遇到过同样此类故障,怎样解决的
发表于 2013-2-2 21:40:14 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
说清楚点好吗
发表于 2013-2-2 22:12:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
关于显示器不兼容的问题。我手里就有一台。。有的主机接上就亮,有的救不亮。。
发表于 2013-2-2 22:27:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换一根好点的VGA  线
发表于 2013-2-5 11:30:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我上次遇到一个这样的。客户是买的一个电视机。我接我电脑就正常显示。接客户的就不显示。我又接我电脑。再接客户的电脑。。。就好了。。。这个虽然解决了。但没懂
发表于 2013-2-24 21:26:30 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
水印一样是否是烧屏了吧
发表于 2013-2-25 09:44:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
貌似遇到过,但记不清楚了
发表于 2013-2-26 13:01:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
第一种可能是屏有故障:残影.播放视频确认一下.或者换一个主板看看LOGO是瓣板的还是旧板的.
第二种情况是存在的:主要的原因是显示对输入信号时序要求比较严格.或者说:显示器或显示厂商有一个没有照标准设计产品,也有可能测试设备(信号发生器之类的)好久没有校准了.
发表于 2013-2-28 09:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我遇到过一台长城的为故障2,主机配他的屏,再重装显卡驱动解决了
发表于 2013-2-28 13:40:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没遇到过!!!
发表于 2013-3-1 15:55:29 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
没遇到过!!!
发表于 2013-3-12 08:30:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
了解了,偷偷學起來
发表于 2013-3-12 21:51:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没有碰到过不兼容的问题
