设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
开机后电源响2分钟就不响了
返回列表
查看:
7093
回复:
19
开机后电源响2分钟就不响了
会员103237
会员103237
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2013-2-2 13:32:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有两个电源,都是开机以后,电源响,一个是从开机响到关机,另一个开机后响2分钟不响了,嗡嗡的,不是风扇的声音,机箱还震动,是不是变压器响啊?有碰到这种情况的吗?传个声音文件,有兴趣的听听。
电源响声.zip
(1016.36 KB, 下载次数: 16)
2013-2-2 13:30 上传
点击文件名下载附件
文件
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
IQ270MS M910S BIOS 原机备份
大力智能台灯T6/T6PRO线刷包
戴尔15-355914236-1点位图
HKC MG27Q MG27P1QS备份
爱普生L4168打印严重歪斜,换了搓纸轮和分页垫还是斜,难道必须换整个进纸器?
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
富士施乐S2110复印有底灰但打印正常,换过CCD和排线依旧,测电压发现诡异波形!
L3250系列打印机固件更新失败,3灯常亮,开机没任何反应,解决办法
工控小主机 H81U BIOS
华硕PU404F 板号 p5440ff rev2.0 买的BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员621411
会员621411
当前离线
积分
297
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-16
精华
狗仔卡
2
发表于 2013-2-2 13:52:12
只看该作者
电源有声音,一般只有风扇轴承少油和变压器磁芯松动二种可能吧
同意楼主:
5.0
宝呗丶俄嗳倪
同意楼主:
5
专业
发表于 2013-2-3 18:23
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员384589
会员384589
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2013-2-2 13:53:51
只看该作者
呵呵 是变压器在响还是风扇在响
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员620408
会员620408
当前离线
积分
425
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2013-2-2 14:40:59
只看该作者
大概是变压器芯松了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员505944
会员505944
当前离线
积分
2236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2013-2-2 15:05:33
只看该作者
你把风扇按停,再听,,,
同意楼主:
5.0
宝呗丶俄嗳倪
同意楼主:
5
好方法
发表于 2013-2-3 18:25
参与人数
下载分
+30
收起
理由
维修公司
+ 30
这个方法好,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员722998
会员722998
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-2-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2013-2-2 15:40:04
只看该作者
是机箱里小蜂鸣器的声音吧,我以前也遇到过这种情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员712897
会员712897
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2013-2-2 15:48:56
只看该作者
没听出来,可能是变压器响吧一般是磁芯松动吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员344329
会员344329
当前离线
积分
368
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2013-2-2 20:24:44
只看该作者
pc机ATX电源里开关电源变压器工作频率10KHZ左右不会有嗡嗡声音的。
你这机箱还震动带嗡嗡声,一般是风机缺油润滑不好或者风叶上垃圾多不平衡引起的声音
风机包括ATX电源风机,CPU风机,显卡风机,机箱风机。
机箱里小蜂鸣器叫是不会有机箱震动的。{:soso_e113:}
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103237
会员103237
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
9
发表于 2013-2-3 17:15:07
只看该作者
5楼说的方法好,找了一个小起子,把风扇别住,开机,不响。是风扇的原因。好解决了。等有空的时候,把它换了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2013-2-3 17:57:44
只看该作者
通常电源里面有响声是风扇缺了润滑油,轴承磨损后发出的声音。
早期的轻微磨损,可能刚开始的时候有响声,后来慢慢的变轻再没有了。还有从声音的大小可以听得出来。
后面磨损严重的,一个声音大,再一个可能一直都有。
如果风扇轴承磨损不严重的,可以给风扇内加些润滑油解决的。严重的话,最好还是给换一个好的,要不然风扇停转,电源内部温度升高可不是闹着玩的,能赚到维修费的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员495399
会员495399
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-30
精华
狗仔卡
11
发表于 2013-2-3 22:06:36
只看该作者
一般变压器磁芯松动的可能性很小,一般都是风扇缺油导致声音变大,打开风扇拆掉风扇叶把轴清一下上点儿黄油就好,故障90%都解决!
参与人数
下载分
+2
收起
理由
101九九
+ 2
赞一个!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员630026
会员630026
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2013-2-4 09:03:40
只看该作者
根据你 说的情况,多半是风扇的声音
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员720239
会员720239
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-25
精华
狗仔卡
13
发表于 2013-2-5 14:34:01
只看该作者
应该是风扇原因
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员210682
会员210682
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-3
精华
狗仔卡
14
发表于 2013-2-5 14:40:25
只看该作者
应该是风扇的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员543934
会员543934
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-1-9
精华
狗仔卡
15
发表于 2013-2-5 16:54:27
只看该作者
真无语了,求人帮你听声 你还弄个下载减5分,你真行,听你这声音就是某个风扇的响声
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8102
会员8102
当前离线
积分
180
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-7
精华
狗仔卡
16
发表于 2013-2-5 19:30:50
只看该作者
厉害了,电源这个有声音多半是风扇坏嘛,先换一个试试啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103237
会员103237
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
17
发表于 2013-2-5 22:37:52
只看该作者
15楼不说我还不知道,不知道这玩意点了下载还要分,菜鸟,发贴都不会发,见笑了。发出去了,还不会改。没办法。花了分了,就当花钱听音乐吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230097
会员230097
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-17
精华
狗仔卡
18
发表于 2013-2-6 18:10:35
只看该作者
可能是风扇电机坏了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员717797
会员717797
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-20
精华
狗仔卡
19
发表于 2013-2-13 16:34:13
只看该作者
应该是风扇的声音。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员464858
会员464858
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-1
精华
狗仔卡
20
发表于 2013-2-17 16:07:50
只看该作者
弄停风扇在听听
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
维修工具|焊接技术
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
谈天说地|爆料吐槽
笔记本图纸
办公设备维修论坛
安卓手机维修
返回列表
