查看: 2888|回复: 11
6237 无任何输出
发表于 2013-2-2 09:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号GC5
待机芯片ISL6237 芯片已经换了两片。故障一样。
除了主供电和LDO开户有电压输入。。没有任何电压输出。。头都大了。
发表于 2013-2-2 10:01:07 | 只看该作者 �
楼主查en1,en2的来源。
REF是参考电压。。并不受控于EN啊  详情 回复 发表于 2013-2-3 08:53
发表于 2013-2-2 10:15:21 | 只看该作者 �
按电路图要查EN1 和EN2的开启信号发出没?没有开启哪来的输出呢?查相关控制线路及元件
发表于 2013-2-2 10:43:52 | 只看该作者 �
k开启信号来没得了
发表于 2013-2-2 12:36:38 | 只看该作者 �
楼主的维修方法不是和铜牌维客同步,
发表于 2013-2-2 13:57:25 | 只看该作者 �
REF,EN1,EN2,VCC都正常吗
发表于 2013-2-2 14:13:09 | 只看该作者 �
说的简单图又不全。这个控制都没有说有出不。如果没有控制你换芯片是没得用的
发表于 2013-2-2 14:22:24 | 只看该作者 �
VIN、REF、EN1、EN2、VCC开启条件都正常吗?都正常的话就不好查了
发表于 2013-2-2 14:32:03 | 只看该作者 �
EN1 EN2 应该是EC那边过来的
发表于 2013-2-2 14:41:47 | 只看该作者 �
不是换了就能好的,先看开启条件都有不再换。
发表于 2013-2-2 14:46:39 | 只看该作者 �
明显是3V 5V开启信号被拉低了么。应该是找找在哪,一般与温控有关。具体得看图才知道。
发表于 2013-2-3 08:53:21 | 只看该作者 �
