查看: 3241|回复: 13
HP CQ45 LA-4111P 通电不亮机
发表于 2013-2-1 22:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
接到一台CQ45 通电 不亮机 光驱一个劲咯咯想 键盘左边 右上角的灯一闪一闪  长按开关才能关机
手头没可调电源 拆机 看这个机子做过桥  没烧伤的元件 打电感的对地阻值 PL501只有26欧
各位老师 这里本来就是26欧 还是短路了
我把PL501 PC508 PC509 都拆了 还是26欧 第一次修笔记本
这个是不是桥又坏了
手头没CQ45 LA-4111P的图纸 这个是CQ40 LA-4111P的图纸
发表于 2013-2-2 09:11:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
北桥问题  修过不下10台   不过是AMD的桥    比较薄    做上去的时候   一定要注意温度   别吹挂了
发表于 2013-2-2 09:38:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个阻值应该是正常的,桥供电,就这样
发表于 2013-2-2 09:39:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
先加焊北桥试一下,因为你没维修电源,没法看电流,也只有这样了
发表于 2013-2-2 09:53:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我晕,板号一样都是用一样的图纸
发表于 2013-2-2 09:56:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没可调修什么呀,量下那个电感看有电压不?50多欧觉得是正常的
发表于 2013-2-2 10:01:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还要试下CPU是不是坏的哦
发表于 2013-2-2 10:10:33 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
1.1的桥供电阻值可以认为正常。
发表于 2013-2-2 10:11:36 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
测一下桥,看坏没。26欧是给桥供电的就正常。桥没坏的话,重做哈试试。
发表于 2013-2-2 10:22:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种问题修多了..AMD打北桥 英特尔显卡
发表于 2013-2-2 10:31:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
26欧姆正常的
发表于 2013-2-2 11:45:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二修机不好整啊
发表于 2013-2-2 12:35:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主这样也修 笔记本佩服,先好好学习!
发表于 2013-2-3 22:06:15 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
应该是桥坏了,客户决定上淘宝上换个,没设备笔记本不好修啊
