查看: 5847|回复: 8
HP515不显,大小写灯闪几下
发表于 2013-2-1 20:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器是三A平台,加焊了下北桥可以了,开机测试三个小时没有问题,重启一下不显,过一个小时后重启花屏,又重植北桥OK,装机开机正常,一会花屏,重启开机不显,大小写灯闪,加焊北桥不行,更换CPU不行,换内存不行,刷BIOS不行,不知是不是北桥坏了,正在想是订北桥还是换主板,些主板超贵,而且还要交换,难道这机器还没有过保,还是什么原因,请大侠指点一下
发表于 2013-2-1 20:28:19 | 只看该作者 �
换北桥吧,,都花屏了,
电流到多少啊,,如何跳变的啊,,
电流0.84-1.04来加跳,大小写灯闪  详情 回复 发表于 2013-2-1 20:31
发表于 2013-2-1 20:31:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-1 20:42:34 | 只看该作者 �
换桥吧,,不是很贵,如果不行在换主板吧,,
换桥好的可能很大啊,,
找正规芯片厂家拿不错的.换了桥就OK的. 远业的芯片不错.合作一年多了  发表于 2013-2-1 22:42
都说这种桥做上去很容易坏,而且现在卖假芯片的特别多,还在考虑是换桥还是换主板  详情 回复 发表于 2013-2-1 20:55
发表于 2013-2-1 20:55:11 | 只看该作者 �
换桥好的可能很大啊,,
发表于 2013-2-1 21:00:50 | 只看该作者 �
干脆直接换主板吧,换来换去其实还不如全换呢,这样还有些保证。
发表于 2016-2-2 21:55:38 | 只看该作者 �
北桥    通病啊
发表于 2016-2-2 22:14:28 | 只看该作者 �
应该是0674026的北桥吧,换桥吧,就算重植也用不了多久。
发表于 2016-2-3 21:39:46 | 只看该作者 �
今天还真巧了,又让我遇到一台这个型号的机器,一手机器,进水了,修的感觉都不一样了,板子很垃圾,修的价值都快没有了,电子产品更新的太快啦,现在这整机也卖不了多少钱
