查看: 5341|回复: 20
[显卡维修]
铭暄gts450 花屏 请教师傅们
发表于 2013-2-1 18:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡在dos下 字显示不全在启动xp滚筒条时 显示正常
第一次进xp能识别显卡型号 能自动挂驱动过程
重启后 见图片吧
请老师们指点一下
谢谢啦
补充内容 (2013-2-2 09:44):
显示器没有问题,bios界面会有残缺 说明硬件肯定有问题。 显卡金手指附近的那些电容也对地打阻值了,没有短路和断路。在桌面 点鼠标右键弹出菜单,看着局部正常然后一点一点的又花了,再弹出窗口正常,很快又都变花
发表于 2013-2-1 18:46:06 | 只看该作者 �
先用MATS测显存呗.
发表于 2013-2-1 19:28:51 | 只看该作者 �
是不是显存有接触不良的地方?
发表于 2013-2-1 21:31:55 | 只看该作者 �
你能保证你的显示器没问题?或者显卡驱动没装对呢
发表于 2013-2-1 21:42:09 | 只看该作者 �
核心问题吧。第一次能识别重启后不识别。驱动没问题那那。。一般核心吧,
发表于 2013-2-1 21:56:11 | 只看该作者 �
应该是显存的问题吧。
发表于 2013-2-1 21:56:40 | 只看该作者 �
重新焊下试试。大不了,就BGA
发表于 2013-2-1 22:13:43 | 只看该作者 �
要不在装边系统试试,换个系统别用之前的
发表于 2013-2-2 02:22:04 | 只看该作者 �
这种花法基本上是显存........上mats图才能判断..................
发表于 2013-2-2 11:19:56 | 只看该作者 �
在dos下都显示不正常跟驱动就没什么关系了,应该是硬件的问题,显存和主芯片虚焊或损坏都会出现这样的花屏现象,刚开机如果正常应该是散热的问题,开机就这样加焊一下试试吧,如果是主芯片损坏就报废吧。
发表于 2013-2-2 15:35:58 | 只看该作者 �
要热风器加汗一下 看有没有反应
发表于 2013-2-2 15:56:46 | 只看该作者 �
显存的嫌疑比较大核心次之。先找MATS测测显存再说
发表于 2013-2-2 16:44:50 | 只看该作者 �
学习了,看看
发表于 2013-2-2 16:45:10 | 只看该作者 �
路过。路过
发表于 2013-2-2 19:20:11 | 只看该作者 �
估计有接触不良故障。
发表于 2013-2-2 19:25:41 | 只看该作者 �
应该是显存的问题
发表于 2013-2-2 19:26:23 | 只看该作者 �
路过学习学习
会员682730 该用户已被删除
18#
发表于 2013-2-4 19:36:15 | 只看该作者 �
我到是有一个和这一样的卡,只是不花屏 进不到桌面 进桌面就 不输出了,要是能卖我 比较一下就好了,这种花屏,我也见好多,只是一直没有能修好,这卡可能开机 时不花屏吧,也许就有一条两条线这类的花,也许测试不出显存问题,就算测出来,有问题,你换了也没有用,最后加焊也没有用吧,,楼主,我说的对吧
对还是卖掉吧自己搞不定的话,怕把GPU搞坏了不值钱了  详情 回复 发表于 2013-2-6 17:03
这两天比较忙 也没顾上弄 我想有时间了 看看就大家都是什么经验 再仔细分析一下 如果能修出来 我会把过程告诉大家 共同分享 谢谢你的回复  发表于 2013-2-6 09:54
发表于 2013-2-6 17:03:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-22 20:13:15 | 只看该作者 �
好问题要顶起来,看看谁还有几把刷子,我还真想知道,有谁能解决种问题了 主楼 此卡搞定了没有
