查看: 1963|回复: 9
三星r468
发表于 2013-2-1 18:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跳到0.5a左右就不动了  请教高手指点谢谢
发表于 2013-2-1 18:16:50 | 只看该作者 �
CPU工作条件都正常吗?
发表于 2013-2-1 19:24:34 | 只看该作者 �
05?查电压都出来没有  复位有没有 你这样说不好解释啊
发表于 2013-2-1 22:56:05 | 只看该作者 �
看下是不是那个电容引起的,RTC.CPU 再不行就换IBM.这些都遇到过的
发表于 2013-2-2 08:43:20 | 只看该作者 �
0.5好像cpu电压没有啊。
发表于 2013-2-2 10:16:49 | 只看该作者 �
是啊看一下CPU哦
发表于 2013-2-2 10:22:27 | 只看该作者 �
供电,时钟复位都有了,可以刷BIOS试试。
发表于 2013-2-2 10:25:47 | 只看该作者 �
cpu电压有1v
发表于 2013-2-2 10:38:09 | 只看该作者 �
R467 应该还是南桥背面小电容问题
发表于 2013-2-2 10:39:35 | 只看该作者 �
是南桥背面,硬盘贴纸下面的小电容坏了,用肉眼可以看出来的,摘掉就能点亮
