查看: 2229|回复: 3
dell灵越迷你1018上网本闪屏
发表于 2013-2-1 00:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell灵越迷你1018上网本开机后不定时屏幕闪,正常使用中有时会直接进入待机模式?这是什么问题导致的呢?
发表于 2013-2-1 09:16:29 | 只看该作者 �
单独点下屏看看屏是否OK 再说
发表于 2013-2-1 09:22:52 | 只看该作者 �
根据你说的,你看看待机按钮啊。是不是坏了,自动待机了,直接拿掉看看
发表于 2013-2-1 09:25:13 | 只看该作者 �
你看清楚了,,是不是暗屏啊,不是待机啊,
