查看: 2197|回复: 0
數位相机名詞解釋
发表于 2013-1-31 18:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.分辨率/解像度 (Resolution) 單位ixel
350K Resolution=640 ×480 Pixels   VGA
480K Resolution=800 ×600 Pixels   SVGA
850K Resolution=1024 ×768 Pixels  XGA
1.08M Resolution=1200 ×900 Pixels MEGA
1.3M Resolution=1240×1024 Pixels  SXGA
2M  Resolution以上
Pixel
一指JPEG壓縮比例: 1:4  1:8  1:15  1:30
4.閃光燈功能
5. 快門(1/4—1/10K)s
電子快門(PS type CCD用)
机械快門+電子快門 (IL type CCD用)
7.電池
AA Size電池(Alkaline, NiMH,NiCd)
Li電池
9.鏡頭(Lens)
Focus
  a.定焦
  b.自動對焦
  c.自動對焦加變焦
光圈 Fno.
View Angle
Distortion
Transparent Ratio
10.拍攝范圍
正常(Normal)
近攝(Macro)
13.拍攝時間
由按下快門鍵至下次可按快門按鍵時間差.
16.感光度
Lux  unit (燭光)
ISO unit
18.記憶体
SDRAM
閃存(Flash memory)
CF card (compact flash card)
Smart media card (SM )
MMC card
Sandisk card (SD card)
19.傳輸口
RS232
USB
IEEE1394
IrDA
Bluetooth
20.View Finder(觀景器)
Virtual type(一般相机用)
Real image type (高級相机用)
22.白平衡(white balance)
自動白平衡AWB(Auto White Balance)
Fixed type
24.尺寸/重量
27.光圈 Fno.
Fno=1.4 /2.0 /2.8/ 3.6 / 5.6 / 8.0 /11 /16
Fno=f(焦距)/D(孔徑)            F=2n/2
Fno值小=中間孔直徑大.
29.焦深(focus depth)
在焦點前多少mm 及后多少mm 能保持清晰.
數位相机鏡頭基本光學
1.鏡頭是什么?
2.鏡頭示意圖:
3.鏡頭基本特性-Focal length
4.等同于於35mm相机的Focal length
5.同視角等效示意圖:
6.鏡頭基本特性- Aperture
7.薄透鏡公式:1/s+1/i=1/f   及示意圖
8.其他鏡頭特性
10.解析度
  包括空間頻率(線條密度)和MTF(解析能力)
  需配合sensor密度
       --解析度太高會在Sensor面產生moire
       --Sensor不一定能正确解析
  建議為Sensor理論解析度的60%到80%
  角落區域不應低於Sensor理論解析度1/3
11.几何像差(distortion)
12.景深
13.景深示意圖:
14.景深計算
15.鏡頭特性對景深的影響
16.工具
17.影響曝光的四個因素
18.APEX表
19.簡易ISO speed計算
  以Gain level來計算
     --己知
        F#2.0、曝光時間1/30 sec、亮度50 footcandle
        1 lux=0.0929030375 footcandle
     --Av=2、Tv=5、Lv=3
        Sv=Av+Tv-Lv=4
        S=ISO 50
  ISO文件,以noise level來計算
     --尚未進行
1.名詞解釋
Charge Couple Devices
2.AGC(Automatic Gain Control)
db
3.USB Specification
Suspend mode    current:<500uA
Wait mode          current:100-200mA
Operation mode  current:<500mA
4.DSP for PC camera
5.DSP for DSC
6.Block Diagram of PC camera with CMOS sensor
7.Block Diagram of PC camera with CCD
8.DSC example-1
9.DSC example-2
