查看: 1947|回复: 8
IBM R40 通电不显示
发表于 2013-1-31 10:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年11月份的时候帮客户修了一台R40  一直都没有坏过 ,今天他说没有显示了,又拿给我修这次可以通电不显示 测试卡跑 69 1C 感觉 是显卡的问题,显卡做了 还是不行, 南桥也做了 还是不行,请大侠们指点一下菜鸟
发表于 2013-1-31 11:07:48 | 只看该作者 �
你跑下上电时序嘛
发表于 2013-1-31 11:26:12 | 只看该作者 �
跑码了上电肯定已完成,这两个代码对于IBM机子,一般是内存不过
发表于 2013-1-31 11:46:04 | 只看该作者 �
69  像是显卡问题 换一片试试呢
发表于 2013-1-31 13:18:06 | 只看该作者 �
我晕到 原来是 内存坏了! 他原来是两条内存的,一条跑38  一条 69  ,我以为内存没有坏 现在换了条内存马上就好了!
发表于 2013-1-31 13:29:23 | 只看该作者 �
。。。。真是出其意料
发表于 2013-1-31 15:14:05 | 只看该作者 �
--!晕 内存是跑这个码码?
发表于 2013-1-31 15:17:34 | 只看该作者 �
很明显是不过内存呀,应该查下北桥呀
发表于 2013-2-2 00:12:43 | 只看该作者 �
明显是不过内存
