查看: 9563|回复: 16
三个锂电串成12V,又可以转为用普通充电器充的电池(实例)
发表于 2013-1-31 08:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时,需要不同的电压,就想到把锂电串接,但充电是个麻烦。
就想到用开关切换。
这回做了一个三个锂电串成,实测有12V。
(这个图反了,感谢二楼提出)
实例放四楼
(可按此原理,减少或增加个开关和电池的个数,就能得到不同的电压组,又能切换后用小充电器充电。如果用50个,市电都有了)
===================实用帖==============
小型5V开关电源改装为----6V 3V 4V等等(实例)原创
http://www.chinafix.com.cn/thread-612954-1-1.html
===================实用帖================
电脑的硬盘电源控制,独家贡献。
http://www.chinafix.com.cn/thread-607887-1-2.html
没有实用价值,考考中学生可以,没意义。  发表于 2013-1-31 16:20
发表于 2013-1-31 09:23:31 | 只看该作者 �
应该是这样吧?
1-2、4-5——4V(同时充电)
2-3、5-6——12V
反向——8V
发表于 2013-1-31 09:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-31 10:05:50 | 只看该作者 �
好麻烦哦。两路嘛,充电并联,使用串联就好了撒
发表于 2013-1-31 10:11:21 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2013-1-31 09:23
应该是这样吧?
1-2、4-5——4V(同时充电)
2-3、5-6——12V
是反了,重发
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
edisong + 10 有创意!方便!实用!
发表于 2013-1-31 10:18:50 | 只看该作者 �
看一帖,送半帖。
本帖里的表针是跟本网站上学的,这里我用的顶针是PL75-j
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
edisong + 6 有了安全帽就不怕摔了。
发表于 2013-1-31 10:24:01 | 只看该作者 �
这个,说也麻烦,做也麻烦,但用起来后,还是有方便的地方。而且三个电池4电压时,同时供电,电流也可以比较大。
这个就要问题就要看,看客怎样想。
发表于 2013-1-31 10:44:00 | 只看该作者 �
支持楼主,支持DIY,精神可嘉。
发表于 2013-1-31 10:46:09 | 只看该作者 �
这个表笔很赞
发表于 2013-1-31 10:57:02 | 只看该作者 �
这个表和我用的一样。呵呵。猛一看好眼熟
发表于 2013-1-31 11:47:17 | 只看该作者 �
这个有什么实际意义吗?我看没有什么用处。
发表于 2013-1-31 12:45:01 | 只看该作者 �
还可以这么玩
发表于 2013-1-31 13:37:41 | 只看该作者 �
我打算在万用表内装两块电池,一个开关,一个充电口,充电时切4V。平时用8V。
这样还不如用1.5V电池加一个升压电路还实用一些。  详情 回复 发表于 2013-1-31 19:43
发表于 2013-1-31 13:48:18 | 只看该作者 �
表笔很不错,准备DIY一个试试
发表于 2013-1-31 14:10:14 | 只看该作者 �
表笔不错
发表于 2013-1-31 19:43:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-8 15:40:42 | 只看该作者 �
做好了,但是外装的。
开关一起向左为8V
开关一起向右为4V
表笔盖固定在外套上,更安全
