查看: 5351|回复: 34
这个VIN是怎么回事,莫非又遭了打磨芯片?
发表于 2013-1-31 08:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上图所示,vin电压应该是公共点电压啊,无论是直接短接电阻,拿掉电容,换了芯片,16脚最高就是4.几。我想问下,排除待机芯片本身问题外,还有什么原因能导致VIN电压底,芯片换了4个了。。。各位帮帮忙啊。再次感谢。
算算就知道了,测量有误差!R55一脚是18V 另一脚是4.几就算5V 。那R55的电流就是I=U/R=(18-5)/3.3=3.94A 你摸电阻发热吗??  发表于 2013-1-31 12:09
挑起16pin 然后悬空R55 C142 飞线过去看看呢,或许PCB有短路  发表于 2013-1-31 11:49
发表于 2013-1-31 08:29:54 | 只看该作者 �
这个楼主把电阻拿掉什么是多少电压吗
发表于 2013-1-31 08:35:53 | 只看该作者 �
断开R55,测量下芯片VIN的对地阻值不就知道了,过低的不就挂掉了么
发表于 2013-1-31 08:55:32 | 只看该作者 �
你是不是万用表没电池快没电了啊
发表于 2013-1-31 09:01:40 | 只看该作者 �
电阻的问题把
发表于 2013-1-31 09:14:17 | 只看该作者 �
你直接量VDC电压啊,先确认是不是VDC电压出了问题.
发表于 2013-1-31 09:18:38 | 只看该作者 �
VDC  都没正常产生
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-1-31 09:26:24 | 只看该作者 �
仔细修能修的好啊 的
发表于 2013-1-31 09:31:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-31 09:32:13 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2013-1-31 09:18
VDC  都没正常产生
vdc正常的哈,忘写了
发表于 2013-1-31 09:32:58 | 只看该作者 �
vdc没问题,18多正常
发表于 2013-1-31 09:34:04 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-1-31 08:29
这个楼主把电阻拿掉什么是多少电压吗
18v多呢,正常的 。问题就是在这里纠结
发表于 2013-1-31 09:35:42 | 只看该作者 �
但是是正常的呢,600多
发表于 2013-1-31 09:47:10 | 只看该作者 �
你测电阻两边的电压,是不是VDC到电阻这断线了,直接飞根线过来
发表于 2013-1-31 09:50:49 | 只看该作者 �
直接烙铁把电阻点上直搭,连VDC一起拉到4.几V,但是可调电源又无明显短路现象,0.01A左右。都快哭了。
就是说上面电压是正常的,后面有短路了吧,把芯片的VIN脚挑起来看还低不  详情 回复 发表于 2013-1-31 09:55
发表于 2013-1-31 09:55:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-31 09:58:17 | 只看该作者 �
这种问题很简单啊!楼主用点心去追VIN可以修出来的
发表于 2013-1-31 09:59:49 | 只看该作者 �
不低,我也考虑过芯片短路,可是换了4个了,都还短,很想问候卖芯片的。从理论来说,前面是没有如何短路的。o(︶︿︶)o 唉
发表于 2013-1-31 10:01:36 | 只看该作者 �
我晕,感觉无语。我知道去追VIN可以出来。但是究竟是不是华强北的芯片就不知道了。
发表于 2013-1-31 10:07:54 | 只看该作者 �
zkx422536182 发表于 2013-1-31 09:31
vdc18左右哈,正常的
......没明白,你都短接电阻了,VDC正常,VIN怎么可能还是4.几V,?直接把VDC拉成4.几V了?那保护隔离岂不是瞬间就保护了。
