楼主: zkx422536182
这个VIN是怎么回事,莫非又遭了打磨芯片?
发表于 2013-1-31 10:10:04 | 只看该作者 �
上完整电路图,重点VDC
发表于 2013-1-31 10:11:00 | 只看该作者 �
电阻,电容了撒,那里就那两个东西的
发表于 2013-1-31 10:16:00 | 只看该作者 �
短开电阻看,是不是还短。
发表于 2013-1-31 10:41:54 | 只看该作者 �
可能是R55的阻值有问题了,换个试试
发表于 2013-1-31 11:17:33 | 只看该作者 �
这个一个非常简单的问题      ···
请教楼上兄弟 到底是哪里问题呢要怎么解决?  详情 回复 发表于 2013-1-31 11:53
发表于 2013-1-31 11:53:33 | 只看该作者 �
曾泽同 发表于 2013-1-31 11:17
这个一个非常简单的问题      ···
发表于 2013-1-31 12:53:46 | 只看该作者 �
看样子你电路基础没学好啊,重点查VDC,电阻,有没有断线,实在不行直接把VDC飞线到16脚,3.3欧母的电阻只是限流作用
发表于 2013-1-31 13:08:54 | 只看该作者 �
你是不是方向量错了?这个VDC是18V的话,16脚应该不会有任何问题啊
发表于 2013-1-31 13:41:05 | 只看该作者 �
肯定不会是VIN短路,否则不可能这样的待机电流
发表于 2013-1-31 15:03:56 | 只看该作者 �
芯片拿掉,分别测量芯片的阻值和板上的阻值
发表于 2013-1-31 15:11:45 | 只看该作者 �
我上次是6251换了几个 不然24脚老是没18V都拉低了  最后换了一个号的
发表于 2013-1-31 21:29:10 | 只看该作者 �
你在只想知道你在哪里买的。
发表于 2013-2-1 10:52:55 | 只看该作者 �
把电阻拿掉,测电阻焊盘阻值有可能PCB板短路
发表于 2013-2-1 13:09:24 | 只看该作者 �
隔离保护出问题了呗!
发表于 2013-2-18 13:53:59 | 只看该作者 �
zkx422536182 发表于 2013-1-31 21:29
你在只想知道你在哪里买的。
自己去华强买的 呵呵··
