查看: 15133|回复: 114
[笔记本]
HM55巨热维修一例
发表于 2013-1-30 23:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接同行转来一片DELL 1464主板,要求换HM55,现象是开机完全正常,但约2分钟即过热掉电,HM55高热。
      主板在手测了一遍所有电压及其波形,完全正常。开机,不到30秒,HM55部份热到象咱这种皮粗肉糙的手都放不住,而CPU部分却很温柔。下手吧,杀桥无果,杀掉网卡,声卡,还是一样。拆了CPU和内存,一上电照样高热,又回到电源问题,再测一次,一点问题没有,波波是值得信任的,遂再次转向外围。
      这下杀什么呢?就还有显卡了,杀吗?杀它倒不是问题,问题是有那必要吗?纠结中,实然灵光一闪,用手一摸桥背面,热得不行,这很正常,继续摸,虽然都很热,但在桥的边缘有一点温度居然和桥中央一样热,这很不正常啊。再次确认,锁定范围,一个个测可疑元件,终于找到了真凶:
    拆掉那个电容,电流一下从2.6左右下降到了1.8,温度也随之正常了,在原理图中找到这个电容C412,原来是V5REF的滤波电容:
     问题就这样解决了,至于V5REF缺失为什么会导致HM55巨热,咱不知道,留给研究白皮书的高人解答吧。
    PS:据同行说还有一台ASUS出现同样问题,被他有意报高价吓走了,这问题可能是通病。本帖标题中没用“通病”二字,我是有意的!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9932120.5元2019-12-10 14:49
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
够细心  发表于 2013-3-18 22:26
广达采购的电容质量真的很差  发表于 2013-2-5 12:15
c412短路了,+5V_RUN不会被拉低吗?  发表于 2013-2-5 11:30
细心的成果啊~  发表于 2013-2-4 10:06
参与人数 18下载分 +170 收起 理由
盘石电脑 + 10 赞一个!
咏珩 + 5
lzcsxy2004 + 10 谢谢分享,呵呵
无名小二 + 10 赞一个!
iamvalkyrie + 5 赞一个!
梦里又飞花 + 10 很给力!
靁工 + 5
烦恼90后 + 5 浮云啊。。。。。
laiyggg + 5
RocKing + 10 神马都是浮云
本文由 会员147906 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-31 10:05:46 | 只看该作者 �
楼主运气好
发表于 2013-1-31 10:40:15 | 只看该作者 �
有台华硕和你故障差不多。。。。可以借鉴一下
发表于 2013-1-31 11:42:17 | 只看该作者 �
呵呵呵 楼主 这个都被你摸出来了,看来你不是皮粗肉厚 是个薄皮嫩肉啊 。很不错的经验以后一定注意了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-16 12:48
发表于 2013-1-31 12:23:33 | 只看该作者 �
维修中有些问题是不断发现的,感谢楼主的分享。
发表于 2013-1-31 13:14:19 | 只看该作者 �
幸亏电容位置有点偏,不然还真的不容易发现
发表于 2013-1-31 13:53:00 | 只看该作者 �
学习了,以后如有碰到就可应用上了 !
发表于 2013-1-31 21:25:55 | 只看该作者 �
记得这就是以前师傅跟我说过的缺电压啊
发表于 2013-2-1 10:57:41 | 只看该作者 �
这个电容,真的很难查到。还好没走太多的弯路。
发表于 2013-2-1 11:03:55 | 只看该作者 �
是缺电压,还是电压低或者波形不对,你测过吗
发表于 2013-2-1 11:25:40 | 只看该作者 �
下次碰到类似的问题就好修了
发表于 2013-2-1 12:36:19 | 只看该作者 �
多半又是个通病
发表于 2013-2-1 14:57:42 | 只看该作者 �
我遇到过2台HM55发热量太大掉电的,不过不是一下子掉,而是用半个小时左右才掉。都没弄好..以后有头绪了。
发表于 2013-2-1 20:37:50 | 只看该作者 �
遇到过,4416,小电容短路不开机,,摸到了,手都烫出泡了,短路的电容也给带下来了,这问题可真高啊, 直接上电好了,,呵呵,,
小东西坏了不好找啊,,
发表于 2013-2-2 12:38:31 | 只看该作者 �
这个电容短路,+V5_RUN应该会拉低吧,此电压不正常。 这样就是桥缺少供电而引起发烫,这就不难理解了。 只是难理解的是还能正常点亮使用....
发表于 2013-2-2 16:41:13 | 只看该作者 �
如果我的话就直接换sb了
发表于 2013-2-2 16:52:34 | 只看该作者 �
小电容短路,拉低前级电压,相当于缺电压。
发表于 2013-2-2 17:01:00 | 只看该作者 �
换HM55一般要耍机的
发表于 2013-2-2 17:06:07 | 只看该作者 �
神人啊,这都摸出来了,收藏
发表于 2013-2-2 17:10:33 | 只看该作者 �
如果不是摸到的,估计就很难想到是这个原因了,
不过V5REF的电压应该是异常的吧...
