楼主: 修哥
[笔记本]
HM55巨热维修一例
发表于 2013-2-5 12:15:09 | 只看该作者 �
缺电压了才导致的南桥也发烫
发表于 2013-2-5 12:18:38 | 只看该作者 �
电容腐蚀发烫了,但在BGA的背面还没遇到过。这可能影响了判断
发表于 2013-2-5 12:31:55 | 只看该作者 �
我也遇到过,怀疑桥,摘了依然短路,最后也是好像同一个位置。通病。
发表于 2013-2-5 13:15:56 | 只看该作者 �
这个电容是短路了还是漏电!
发表于 2013-2-5 13:27:10 | 只看该作者 �
下次我也摸摸
发表于 2013-2-5 15:23:17 | 只看该作者 �
不错的,没修到过!这个电容估计没有全短吧,全短应该拉低5VREF,开不了机吧!
发表于 2013-2-5 15:23:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-5 21:06:29 | 只看该作者 �
好的经验贴 楼主真细心。
发表于 2013-2-5 21:26:24 | 只看该作者 �
怎么图片无法显示啊
发表于 2013-2-5 22:01:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验,以后要注意了
发表于 2013-2-6 09:05:05 | 只看该作者 �
仅仅是摸出来的?有点浮夸,呵呵,不错的经验,学习了
发表于 2013-2-6 09:34:24 | 只看该作者 �
如果还在纠结于5V_SUS会不会拉低?是不是摸出来的?这种短路可不可以烧出来?短了还能不能正常开机?那我可以说,这个贴你白看了,呵呵。
发表于 2013-2-6 09:48:05 | 只看该作者 �
我也修道过  一台 ;联想E46 的   也是HM55非常烫     但是可以出发却 开不了机  测了下是5V_S5 短路了    直接换了HM55就OK 了
发表于 2013-2-6 10:47:12 | 只看该作者 �
原来是桥少电压发热
发表于 2013-2-6 11:13:10 | 只看该作者 �
厉害啊,小电容短路还能开机,这也是个思路啊。看来以后遇到开机一会掉电的机器,可以考虑摸摸主板上的元器件,看看有没发热短路的。
发表于 2013-2-6 11:19:38 | 只看该作者 �
碰过桥缺压引起发热的咯
发表于 2013-2-6 12:10:19 | 只看该作者 �
看到这个HM55巨热维修一例,心里有点高兴和兴奋的同还很失落。因为前天刚把一台宏基的机子还给客人,一样的问题啊!要是看到这个,心里至少有个方向了…………
发表于 2013-2-6 13:19:13 | 只看该作者 �
学习了,这个修电脑也和给人看病一样要:望,闻,问,切,楼主估计也算是”切“吧。呵呵
发表于 2013-2-6 15:14:36 | 只看该作者 �
这个南桥换了你就麻烦了,没BIOS就真的用一下掉电了。
发表于 2013-2-6 15:18:07 | 只看该作者 �
厉害   楼主 好技术
