查看: 12677|回复: 20
DELL 15R N5010笔记本自动关机
发表于 2013-1-30 19:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
各位师傅好,本人修笔记本少。有台DELL的 N5010的本本,自动关机,放的时间长的话,开机有时还能坚持几分钟就自动停机了,停机后电流0.012A,说明待机电流正常,如果再开机的话一小会,也就是几十秒就自动停机了,风扇转的挺好的,也没有灰尘,挺干净的。开机正常的话,用鲁大师测温度也挺正常的。是不是散热器的问题啊。听客户说是摔了一下就成这样子了,可屏挺好的,也没有破壳,应该是小摔了一下。个人觉得是不是散热器有问题啊。想换个散热器试试了。听听个位师傅们的建议,谢谢,还有就是这个李的屏线,怎么拆啊,以前都是向上拔的,自己用力拔了拔也拔不动。请大家帮帮忙。
发表于 2013-1-30 20:10:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线就是向上轻轻的拿下来的,楼主试试。
我试来,就是拔不动,呵呵,那个绿色带子的就是提的。不敢太用力了,  详情 回复 发表于 2013-1-30 20:30
发表于 2013-1-30 20:30:16 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2013-1-30 20:40:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
直接使劲往上拔,不要紧的,不会坏,就是扣上去的,检查一下散热器,N5010的散热器很容易变形,尤其是显卡那一块,调整一下再装上去试试
好的,谢谢你。  详情 回复 发表于 2013-1-30 22:16
发表于 2013-1-30 20:49:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器修了两次都是bios坏
发表于 2013-1-30 20:53:37 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我觉得是散热器的可能性大,可能是用户小摔了一下,把散热器摔的可能变形或者内部结构有问题。谢谢大家啊。我订一个全新的散热器换换试试吧,谢谢大家。
发表于 2013-1-30 21:07:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是先排除散热吧!
发表于 2013-1-30 21:15:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
北桥爱出问题
发表于 2013-1-30 21:15:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似显卡容易坏,是不是2000的显卡啊
发表于 2013-1-30 21:54:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
昨天修个机器也是摔了一下,我把桥加焊一下就OK 了,你也可以试试
我的可以开机,呵呵  详情 回复 发表于 2013-1-30 21:57
发表于 2013-1-30 21:57:03 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我的可以开机,呵呵
发表于 2013-1-30 22:16:02 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
huaiantyq 发表于 2013-1-30 20:40
直接使劲往上拔,不要紧的,不会坏,就是扣上去的,检查一下散热器,N5010的散热器很容易变形,尤其是显卡那 ...
好的,谢谢你。
发表于 2013-1-30 23:44:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
{:soso_e141:}这个屏线接口上面有个铁丝圈,把它扶起来往上拉,不要提勒个绿色带子;自动关机的问题,刷下BIOS,干IO,烘南桥,再不行的话试试烘北桥了~
发表于 2013-1-31 09:59:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
当机器断电时,用手摸散热片风口处跟CPU,显卡处.如果CPU,显卡处的温度比散热口处温度高很多,说明散热片不导热.前不久我刚弄过一台这样的机器,也是开机不久就断电.最后换散热片解决.屏线的话,直接拉着蓝色带子用力往上提就行了,不会弄坏的.
好的,谢谢你师傅。屏线好拆,小心细心点。我是拔接口的那个地方来,一提就下来了,那个绿色带子提比较吃力。谢谢你。  详情 回复 发表于 2013-1-31 12:49
发表于 2013-1-31 10:28:44 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
芯片直接bga    能开机也不能排除脱焊可能
发表于 2013-1-31 10:32:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
基本确定是散热不好造成的!换好了说下
发表于 2013-1-31 10:35:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LZ你要小心啊 搞坏了就不划算了  不是打击你什么
发表于 2013-1-31 12:48:22 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢谢大家 ,屏线拆下来了。很好拆的,拔卡扣的那个地方比较好,呵呵,等修好了告诉大家啊。等着换散热器了。
发表于 2013-1-31 12:49:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
本本服务中心 发表于 2013-1-31 09:59
当机器断电时,用手摸散热片风口处跟CPU,显卡处.如果CPU,显卡处的温度比散热口处温度高很多,说明散热片不导热 ...
发表于 2013-2-25 16:50:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我这里也有一个  也是摔的 但是什么都是完好的 !  就是显卡背面的四颗电容特别特别高 都烫手 卡我也换过了 散热器是好的! 寻求办法中
