ZXCVWtest
查看: 4252|回复: 6
技嘉 GA-7VESH-RH+至强X5260,无显示
发表于 2013-1-30 16:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白一个,硬件几乎不怎么懂。网上淘了一块技嘉 GA-7VESH-RH的板子和至强X5260的cpu,接上电源,显示器,2g内存,没接硬盘。打开电源短的“滴”声后就没有然后了……显示器也还黑着。
主板应该支持这个系列的cpu,还请明白人指点一二
显示器还是黑屏就是没有进亮机代码,也不知道你的CPU风扇转不转啊?你可以用诊断卡测一下啊  发表于 2013-1-31 11:28
发表于 2013-1-30 16:30:52 | 只看该作者 �
短声的话应该是显卡
发表于 2013-1-30 16:46:03 | 只看该作者 �
插上诊断卡看跑什么代码
发表于 2013-1-30 16:53:15 | 只看该作者 �
我觉得那短的“滴“声是不是正常开机的声音?一般正常开机不都有那一声么?还有,平时不怎么弄这些东西,没诊断卡……
发表于 2013-1-30 17:20:41 | 只看该作者 �
插个卡看一下吧,,,
发表于 2013-1-30 17:38:04 | 只看该作者 �
换内存或者插诊断卡看看
发表于 2013-1-31 15:40:28 | 只看该作者 �
机器应该起来了    看看你显卡插的集显还是独显
