查看: 1959|回复: 6
HPCQ41,大神进来看下
发表于 2013-1-30 14:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器拆开,发现显卡焊过,电流跑到1.32。大写指示灯,和面板指示灯,同时闪烁,闪3下稍微停下,又开始闪烁,我发现一个规律是3下,3下的闪烁,我想刷BIOS,可是VP480不支持该芯片,我把DELL机器上4M的码片拆下来,刷了一个从论坛上下的程序,开机故障一样,而且风扇还是呼呼的,你们认为是程序,还是北桥呢,还是显卡呢?用VP480,怎么来刷这个芯片呢?F32-HLP
发表于 2013-1-30 15:02:08 | 只看该作者 �
写下BIOS
会员603011 该用户已被删除
3#
发表于 2013-1-30 15:14:08 | 只看该作者 �
你搞了再说啊,别人怎么知道是什么问题
什么芯片组的?
发表于 2013-1-30 15:35:57 | 只看该作者 �
  那个芯片组?记得amd的bios  是1M的  是cq40
发表于 2013-1-30 16:26:36 | 只看该作者 �
插诊断卡,如果跑41果断刷BIOS,BIOS芯片是F32-100HIP的话,可以用EON EN25F32这个型号刷下试试。我用500P刷成功过2次了。
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-1-30 22:08:40 | 只看该作者 �
有可能是北桥芯片
发表于 2013-3-1 05:19:16 | 只看该作者 �
我的现在也一台同样问题,不知道那里下手。
