查看: 4832|回复: 31
U盘启动有哪几种方法
发表于 2013-1-30 11:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
U盘启动有哪几种方法
U盘分为好几种,那么根据不同的U盘启动方法也是有所小不同的,下面给大家简单的说下。
第一种:USB-HDD
其中有一种叫仿真模式(硬盘仿真),也就是在DOS的启动后显示出C盘,HP U盘自身格式化所用的工具制作出来的U盘采用的就是这种启动模式,这种启动模式的兼容性是非常好的能够兼容绝大部分。但是有一些指明只支持某种模式的就无法启动了。需要更换到它指定的模式。
第二种:USB-ZIP
U盘有分容量大小,对于大容量的U盘当然也就有了它自己的特殊方式来启动,也就是大容量的软盘仿真模式。在我们DOS设置启动之后,会显示出A盘,用工具FlashBoot制作的USB-ZIP作为启动U盘就是采用这种模式来启动的,正常来说,这种模式是比较老的电脑上才用的。老电脑一般也只有这种模式给选择。对于很多新电脑来说兼容性就比较一般般了。
第三种:USB-HDD+
这种模式是第二种模式的增强版,DOS启动之后显示C盘,相对于第二种模式,第三种模式的兼容性极好!,但有一个缺点,就是仅支持UBS-ZIP的电脑无法用这种模式来启动.美中不足
第四种:USB-zip+
看名称就知道这是第二种的增强版了吧。这种模式可用的电脑较多,支持支持USB-HDD/USB-ZIP的多重模式来进行启动,针对你的PC不同,有些时候DOS启动可能显示A盘,兼容性是很理想的,同样有个缺点就是在USB-HDD的电脑上会默认成ZIP的模式来启动,在4GB以上的U盘就悲剧了。。
第五种:USB-CDROM
看到CDROM大家可能就已经联想到光盘了吧,没错,这就是光盘的仿真模式,DOS启动的话可以不占盘符,这个兼容性就一般了,但是有优点的,可以跟光盘一样来安装XP 2003,在制作的时候要用U盘量产工具来制作针对你的U盘型号,可以通用于U盘网上的所有量产工具.
转载 禁止发布外部链接相关信息!已删除!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-17 13:39
发表于 2013-1-30 11:55:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
明白,大多数时候用usb-hdd模式。
发表于 2013-1-30 13:19:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得量产成光驱的U盘启动兼容性最好
发表于 2013-1-30 17:41:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我一般选择USB-HDD
发表于 2013-1-30 22:09:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我手上有usb-cdrom,usb-hdd,基本上没有启动不起来的机子,即使是以前的那种,usb-cdrom都能启动
发表于 2013-1-30 22:13:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能说楼主似懂非懂
发表于 2013-1-30 22:30:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在ZIP HDD最多吧
发表于 2013-2-1 13:33:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-2-3 10:48:09 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
6#
发表于 2013-1-30 22:09:47 |只看该作者
我手上有usb-cdrom,usb
bd100plus主板试过吗?{:soso_e100:}
发表于 2013-2-25 10:10:43 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
aguo123 发表于 2013-1-30 22:13
只能说楼主似懂非懂
可否把楼主似懂非懂的部分你给大家讲解一番?
我是来学习的,并非看热闹的。
发表于 2013-2-27 06:15:26 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我有两个U盘HDD和ZIP组合起来基本电脑都能用来启动 很方便
发表于 2013-3-10 09:38:27 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我刚学会的量产cd-rom,谢谢
发表于 2013-3-11 22:44:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用的是zip的{:soso_e100:}
发表于 2013-3-13 09:13:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
{:soso_e129:} 我一般都是用第一种:USB-HDD
发表于 2013-3-13 09:36:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢,用老毛桃的U盘制作工具制作的启动盘很好用,还有白菜的
发表于 2013-3-21 16:55:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总结的不错,值得新手一看
发表于 2013-3-29 15:31:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
关键是兼容性,有的主板支持性不是很好!
发表于 2013-4-15 12:15:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
第一种:USB-HDD方法使用的多,兼容大多数主板~~
发表于 2013-4-15 15:01:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我的老式清华同方台式机不行,用USB不能启动,还有个更旧的却能呢。
发表于 2013-4-29 08:21:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
俺都是直接快捷启动BOIS的  支持下
