查看: 7917|回复: 7
三星SCX 4300 开机就很响所有齿轮都不转
发表于 2013-1-30 10:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上客户来过来一台三星打印机说打印机 打印不了还很响 拆机发现新手不是很会排版所以有点乱 请谅解啊  拆掉定影器齿轮负载不是很重可以转的动 问题就出在定影器上了不知道大家有没有遇到过压力辊 和定影辊 粘在一起了所以到致带马达带不动齿轮转动 我呢是第一次修这种问题 我师父说这种文题肯定是以前上家插错线或传感器是什么地方没搞好导致定影灯一直在加热  超过了压力辊能承受的温度这样的话你只要停止打印了定影器一冷却了就会粘在一起的
发表于 2013-2-6 10:21:06 | 只看该作者 �
定影器一套换完就ok啦。
发表于 2013-2-6 23:37:15 | 只看该作者 �
修好木有。我修过2台,都是换一套定影就ok啦。
发表于 2013-2-11 16:03:10 | 只看该作者 �
要大修了。
发表于 2013-2-20 22:12:04 | 只看该作者 �
先要检查是不是鼓的问题
发表于 2013-2-22 17:55:57 | 只看该作者 �
换整套干嘛啊,检查一下上下棍就好了
发表于 2013-2-22 21:07:11 | 只看该作者 �
很少修这型号的机子
发表于 2013-3-10 20:06:01 | 只看该作者 �
线插错了,烧定影组件了
